yuruy вне форума yuruy
Старый #121   22.01.2013, 20:10
Все. Разобрался! Действительно наверно не те статьи читаю. Оказалось все дело в подрулевом датчике положения руля. После завода авто ESP не горит. Но вот только качнул руль вправо... ESP загорелось. Заглушил, завел, пробую руль влево, не горит. Вывод: сбит датчик положения руля. Пришлось снова разобрать и повернуть аж на ДВА оборота влево! (относительно шлейфа).
И вот уже 4 дня катаюсь забыв об этом казусе. Сегодня проверил ESP, в повороте на рыхлом снегу, РАБОТАЕТ!
Всем удачи в познавании своей машины. Приятно быть с ней на ТЫ.
хутки1 вне форума хутки1
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
Старый #122   02.03.2013, 02:27
Парни, не горит подсветка кнопок на руле, менять кронштейн подрулевого переключателя?
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #123   02.03.2013, 10:47
Сообщение от хутки1 Посмотреть сообщение
уверен, что она у тебя есть?
у тебя и подрулевые переключатели есть? а их кронштейн - это чтотакое?
Life is crap...
Старый #124   02.03.2013, 10:52
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
Если мультируль - думаю должны гореть!
Добавлено через 38 секунд
в этом кронштейне и находится шлейф!
Последний раз редактировалось хутки1, 02.03.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #125   02.03.2013, 11:15
хутки1, прочитай ветку с самого начала и повнимательней, думаю, все вопросы отпадут. Нет смысла по сто раз обсуждать то, что уже не единожды обсасывалось...
Life is crap...
Старый #126   02.03.2013, 11:24
Все я прочитал, кронштейн подрулевого переключателя 25567-EB60A - в нем и стоит шлейф! я не прав?
Старый #127   04.03.2013, 10:06
не факт
прочитай ветку
еще внимательней.
Andrey_76_pathfinder_r51 вне форума Andrey_76_pathfinder_r51
Старый #128   10.04.2013, 15:24
Добрый день.
Промучился с данной проблемой ...менял шлейф в сборе 2 раза. Менял только шлейф, но через какое то время проблема возвращалась. Решил переделать конструкцию полностью и откааться от пастмассовой детали которая укладывает шлейф, т.к именно она перетирает и ломаев шлейф в месте которое попадает когда рулевое колесо работает в небольшом интервале при прямой езде.
Было решено взять за основу принцип который используеться в BMW,он мне очень понравился. там используеться 4 шлейфа ( или 2 шлейфа и 2 ленты без дорожек). Принцин в том что 4 кольца которые образуються при обратной намотки шлейфов равномерно расположенны по окружности и прижимают шлейф с 4 сторон. при этом на шлейфы не действует усилее создаваемое пластиковым укладчиком.
Была куплен на разборке "часовая пружина" от BMW( выбирайти с мультимедийным рулем). из нее извлечены 2 шлейфа и 2 ленты. Ленты с 5 дорожками и того 2 ленты 10 дорожек, что вполне достаточно.
шлейфы припаены к родным контактам и уложены в окружность нашего девайса...шлейфы и ленты необходимо смазать смазкой(я использовал смазку на силиконовой основе как более долговечную) это небходимо для того чтобы 4 ленты слиплялись и образовывали единое целое при работе.
Все было собрано... получилось 6 полных оборотов..установлено и собрано ....4 месяца -полет нормальный.
Старый #129   10.04.2013, 15:32
[quote=Andrey_76_pathfinder_r51;2650772]Добрый день.
вот несколько фото....может понятнее будет
Изображения
Тип файла: jpg 1a.jpg (83.8 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 2a.jpg (96.7 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg 3a.jpg (96.0 Кб, 230 просмотров)
sevlor вне форума sevlor
Старый #130   12.04.2013, 09:07
[quote=Andrey_76_pathfinder_r51;2650781]
Сообщение от Andrey_76_pathfinder_r51 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вопрос №1. Что это за красная пипка посередине?
Вопрос №2. Есть ли фото в сборе всего этого?
А так вариант очень интересный . А если еще попробовать вставить туда шлейфы от принтеров, коих метражом продаются в радиомагазинах валом, с разным количеством дорожек, и проклеить шлейфы какой-нибудь 3Мовской пленкой, чтобы меньше изнашивались в корпусе. Места припайки концов приклеить термоклеем к корпусу, чтоб не было излома.
