# 121
21.02.2013, 23:22
54325-0M001 Подшипник опоры амортизатора, все что по этому номеру бьется как неоригинал это тоже подшипник либо опора вместе с подшипником
# 122
21.02.2013, 23:50
Сообщение от disam2110
 на одном опорном подшипнике была подозрительная трещина и крутится туго
так же было, купил оригинал. Старый разобрал а он внутри целый. Можно было не менять
# 123
22.02.2013, 21:52
сегодня покатался нигде ни чего не гремит не скрепит .может забить на подшипник опоры
nissan almera n-15 ga16de
# 124
22.02.2013, 22:48
disam2110, забей ) но оригинал закажи пусть полежит пока. Пыльник с отбойником в хорошем состоянии?? заодно можно прикупить и поменять как потеплее станет
# 125
22.02.2013, 22:56
пыльники уже заказал-оригинал. когда смотрел перед заменой были целые. а когда снял оказались лопнутые (фебест простояли около 15 т.км.)а подшипник -наверно тоже заменю чтобы больше не лесть туда.
# 126
25.02.2013, 07:27
передние аммо
спрашивал как то уже такой вопрос,но никто таки неответил.
альмера 96 года дорестайлинг
передние аммо бывают до рестайлинга и после
которые для 98 года идут,они чуть длинее на 3см
есть ли смысл ставить более высокие? и подойдут ли они на дорестайлинговую альмеру?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 127
25.02.2013, 07:38
Уже где-то обсуждалось. Подойдут с соответствующей пружиной. Там не стойка длиннее-короче, а опорная чашка на разных уровнях.
# 128
25.02.2013, 08:23
соответственно общая длинна не меняется?
просто у меня задние аммо стоят от цефиро А33 так там шток и опора одинаковые с нашими алями а нижняя часть где ухо длинее на 5см.получилось задрать задок немного без проставок.
я думал с передними так де поступить
# 129
25.02.2013, 08:30
Ну если поставишь пружину от дорестайла, то будет выше, но! она будет сильно зажата. Т.ч. проставки лучший вариант.
# 130
25.02.2013, 15:22
могу ошибаться но вроде высота пружин одинаковая, если поставить стойки и пружины 98> то машинка как раз подниметься на 3см, а вот дорестайл и рестайл вместе не ставятся - диаметр разный вроде... надо по каталогам проверить
