#121
				21.11.2010, 17:58
	| темы есть похожие, но интересный момент в том, что на горячую заводится без проблем, ключ повернул и поехал.Клемму скидывать для сброса?
#122
				21.11.2010, 18:02
	| клему аккумулятора до этого скидывавли, что-нибудь с машиной делали до того, как начались проблемы?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос вроде как ясный, или как?. Без ясного ответа на него продолжать разговор бесполезно...
				У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
И Кашкайчик класный был, сдал его в трейд-ин    |
#123
				21.11.2010, 18:27
	| клемму не скидывал.. менял масло, но уже 2-3 недели назад..больше ничего..
#124
				21.11.2010, 18:30
	| Надо смотреть дроссельную заслонку, может грязная...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
#125
				29.11.2010, 13:55
	| дорестайл 2000г седан. была такая проблема. на холодную все ровно, на горячую заводится и обороты в 0. на днях поменял свечи, и проблема пропала. ничего больше не делал. |
#126
				29.11.2010, 16:21
	| Если заслонка с тросиком,то там стоит РХХ.Об этом уже не раз обсуждалось.
Первое обратить внимание на подтёки антафа из под постели РХХ.Просто тупо чистка тут не поможет,это прокатывает на сервозаслонке. Ну а далее поможет диагностика надо параметры MAF смотреть  |
#127
				08.01.2011, 16:14
				 Глохнет на ходу
 Народ случилась такая беда!Еду как-то по трассе около 120 km и вдруг резко падает тяга ,я жму на газ а она захлебывается и вообще начинает глохнуть,останавливаюсь  она глохнет и незаводится.Через минут 5 заводится как нивчем небывало!Уже такое было несколько раз именно при скорости за 100,блин до 100 едешь все нормально работает,лампочки ни какие не горят!Кто-нибудь сталкиволся с такой проблемой?Мотор 1.8 прбег 108000. |
#128
				08.01.2011, 16:39
	| ну у меня были такие же симптомы. мне диагноз доктор поставил, что сдох датчик расходомера воздуха. |
#129
				08.01.2011, 18:02
	| А ты случаем не в курсе где он стоит? |
#130
				08.01.2011, 18:13
	| подключен к воздушному фильтру)) чуть выше аккумулятора.
 увидишь еще проводок один к нему подрублен
