Starover вне форума Starover
Старый #121   04.12.2010, 21:07
А у меня крутит стартер впустую, не заводится машинка. Свечи сухие. Насос бодро жужжит. Полил сегодня горячей водой движок в районе форсунок и рампу - завелась сразу, но через две секунды снова заглохла. И дальше опять крутит впустую. Явно бенз не доходит до свечей. Насос видимо начальное давление нормуль создал, раз завелась и бодро крутила две секунды. Круг причин вроде сузился, но не знаю, как дальше быть. Посоветуйте, бывалые товарищи
Купила машину, купила права- следи за дорогой, пиз..а-голова!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #122   04.12.2010, 22:01
Сообщение от Starover Посмотреть сообщение
Для этих целей удобно использовать строительный фен, проитись им по рампе, фто, может вода в топливе была и где-то замерзла.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #123   05.12.2010, 00:50
Удаляй воду из системы....99% В первую очередь топливный фильтр менять...
Старый #124   05.12.2010, 15:48
Сходил поковырялся... Снял заднее сиденье, раскрутил и вытащил бензонасос и бриблуду с датчиком уровня топлива. В коробке с насосом лежал кусок льда с ладонь, выкинул. Дальше стал прощупывать дно бака рукой. В каждом желобке бака была длинная полоска льда, все их повытаскивал. Руки намазал гигиенической помадой, чтоб не сжечь кожу при испарении бенза. Сеточку насоса почистил. Вернул всё на место и попробовал заводить. Ну само-собой она не завелась. Свечи всё так же сухие были. Полил кипятком район форсунок и снова стал крутить стартером. Ноль реакции, но свечи уже оказались залиты. Искра есть, проверял...
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #125   05.12.2010, 20:12
а топливный фильтр заменил? раз в баке вода - значит и там есть.
Старый #126   05.12.2010, 23:18
Топливный фильтр менять обязательно, на дне его остается вода. А свечи продуваются нажатием до упора педали газа.
Старый #127   05.12.2010, 23:55
Вас понял. Заменю- отпишусь
DiOniX вне форума DiOniX
Старый #128   06.12.2010, 10:54
Люди, такая беда: после нескольких неудачных попыток завести альку, она вобще перестала "чирикать". Я конечно же грешу на стартер, потому что был характерный запах паленого.
По вашему менению что это может быть?
Старый #129   06.12.2010, 11:06
Сообщение от DiOniX Посмотреть сообщение
Провода, втягивающее. стартер. Если втягивающее щелкает, значит стартер или контакты втягивающего. Предохранители тоже иногда паленым воняют.
Старый #130   06.12.2010, 11:11
Втягивающее щелкает и тишина...
