# 121
				28.11.2013, 01:50
		 Я юзаю грелку с +5 по Цельсию. Начинаю движение при tдв=30. А ждать пока движок сам наберет температуру мне лениво. Другое дело что меняю режимы работы девайса в зависимости от t на улице. Ну и конечно главное это исключение холодного пуска двигателя. Но это все конечно мое личное мнение.
				Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 122
				28.11.2013, 06:59
		я выложил фотки - как мне устанавливали в уфе в их дилерской сети.... правда многое бы я щас переделал
# 123
				23.05.2014, 09:14
		 Добрый день всем. Собираюсь ставить себе Бинар тоже, но у меня уже стоит доп-насос на вход в печку. Возник вопрос, как грамотно скрестить работающий доп насос с бинаром, не ставить же второй!
Доп насос подключен проводком от блока предохранителей под капотом - питание для него взято прямо с предохранителя fuel pump, насос начинает работать сразу при включении зажигания, меня такая схема вполне устраивает.
Как это скрестить с бинаром, чтобы не было такого, когда включается бинар  то вместе с насосом включается например ECU или еще какая-нибудь электрика? Может кто решал похожую задачу уже?
# 124
				23.05.2014, 15:35
		 andy_7778, Поставь в свою цепь от предохранителя к насосу диод (примерно 3-5 а), а бинар подключи напрямую, все будет работать, только учти , что диод немного  будет греться.
# 125
				24.05.2014, 10:34
			Сообщение от zolotovich
 Спасибо за предложение, а можно маркировку диода, чтобы сразу купить? Он же наверное мощный должен быть.
 Добавлено через 13 часов 7 минут
Еще вопрос по Бинару и помпе возник, помимо диода. В комплекте с Бинаром идет помпа БОШ на конце 034, у меня стоит доп насос у которого цифры на 024 заканчиваются. В блоке управления БИНАРом есть возможность выбрать тип помпы между БОШ и Адверс. Как я понимаю эти помпы разные по производительности. Ставить вместо своей новую ошевскую 034ую? Так она громче наверное и больше по производительности?
				Последний раз редактировалось andy_7778, 24.05.2014 в 10:34.
				28.05.2014, 21:43
		 andy_7778, Можно диод шоттки sb360,
по поводу помпы не знаю, но предполагаю, что "Бинар" меряет какой-то параметр (например потребляемый ток) и тем-самым распознает исправность помпы, попробуйте подключить к своей, если ошибку не выдаст и -то значит можно.
# 127
				05.11.2014, 21:40
		Всем привет, и спасибо огромное автору темы, особенно за подключение к климату!   Установил Бинар 5 Компакт, но он в отличии от старой модификации Бинар-5 Д СВ, крепится другим боком, т.е. штатное крепление расположено от воздушного нагнетателя. За сварку не ругайте, сам варил допотопным агрегатом, по середке сталь 4 мм, боковые ушки удлиненны сталь 3 мм.  http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1415211739  Покрасил- антигравй.
Вид сверху, места полно... http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1415211739
Магистраль ОЖ подключил, почти как Евгений, помпу Бош по другому, так расход шлангов меньше.  http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1415211739
И выход из бинара не на тройник отопителя, а обратно на двигатель, во-первых, так доступ к масляному фильтру не усложняется, во-вторых мне тройник отопителя уже проблем доставил, и касаться его не хочу.
Прикрепил топливный насос на штатное крепление в месте крепления кронштейна топливного фильтра. http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1415211739
Электрика как у Евгения, только пришлось метров 6 ненужных из нее вырезать. В целом не сложнее детского конструктора. На всю работу три вечера по 2 часа.
				Если не вернусь, пусть меня простят, а для начала крен 60...
# 128
				06.11.2014, 06:57
		 Рад, что тема нужная!)
Четвертый год пошел интенсивного пользования Бинара.
В прошлом году весной перестал запускаться, выдал ошибку по свече.
Купил, заменил - все работает дальше!)
# 129
				06.11.2014, 18:48
		 Блин-блинский, после прогрева и запуска срабатывает сигнал Oil Low. При этом масло по щупу максимум.
# 130
				07.11.2014, 06:37
		 Тоже бывает такое не часто.
В основном когда долго греешь, не пойму чем это вызвано.
Немного поработает на холостых  и проходит.
