# 122
03.03.2015, 21:51
Хрен редьки не слаще. также невидно.
06.03.2015, 21:41
поменял кланан отсечки машина поехала лутьше но заводится хреново што на горячую что холодную ребят подскажите где находиться перепускной клапан топлива
# 124
06.03.2015, 22:31
На подкачивающем насосе.
06.03.2015, 22:50
тоесть лягушка
Добавлено через 6 минут
еще такой вопрс под правым задним колесом около бака стоиткакойто черный боченок для чего он нужен
Последний раз редактировалось Disiktikon, 06.03.2015 в 22:50.
07.03.2015, 07:16
Сообщение от Disiktikon
 черный боченок
Обратный клапан. Чтобы вода в бак не попадала. Сапун проще говоря.
# 127
11.03.2015, 12:02
привет всм подскажите плунжерная пара с 60 на 61 идет.у меня тнвд электронная в магазине с казали есть плунжер на нем написано 60 и 61.а каталога нет и по вин программы нет
# 128
12.03.2015, 08:34
gfnhjk917,
на 60 плунжер на 10, на 61 на 11
04.08.2015, 07:28
Спасибо, ребята!
# 130
16.08.2015, 23:04
Всем привет! Вчера решил посмотреть как устроен турбокорректор. Снял крышку. Диафрагма,шток и пружина  Диафрагма в старом масле и наверно растянута. Завёл двигатель, нажал на шток, никаких изменений в работе не произошло. Подскажите принцип работы турбокорректора? При каких оборотах он должен срабатывать? Шланг на него кинул от интеркулера, от тройника. Знакомый тоже поставил мех.насос, ему воздух на корректор подавал, тоже без изменений. При резком нажатии на газ чёрный дым. При трогании дым. Так с самой установки и у меня и у знакомого. Ему насос перебирали недавно, мой в прошлом году на стенде гоняли. Заранее благодарен за помощь.
