![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 122
03.09.2010, 09:03
Сообщение от Omigo23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Попробовал надавить вниз пластину где метки, обороты упали, а по инструкции должны подняться или нет?
При совмещении меток А и С обороты должны опуститься до нормальных холостых.
Последний шанс ( но очень маловероятный ) попробовать расходить шток термоэлемента ( под рег. винтом ) поливая его ВДешкой ( возможно он закис ) и подвигать его вручную. Если шток не будет двигаться при прогреве - замена термоэлемента. Но опять же стоит предварительно проверить поступает ли туда антифриз...горячие ли патрубки?
# 123
03.09.2010, 09:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а вот если заглушил минут через 10-15 уже долго надо стартер крутить чтоб завести.
У меня похожая проблема. На холодную заводиться отлично, если заводить минут через 20-30 и машина горячая, летом, например, то приходиться немного дольше покрутить.
Конкретно из мануала:
На автомобилях с бензиновыми двигателями, независимо от температурного состояния двигателя, включите стартер не более чем на 10 с, не нажимая при этом на педаль подачи топлива Если двигатель не начнет работать с первой попытки, выключите зажигание и примерно через 10 с повторно включите стартер При очень горячем двигателе сразу же после запуска двигателя можно слегка нажать на педаль подачи топлива.
ПРИМЕЧАНИЯ
После длительного движения на высокой скорости, прежде чем выключить зажигание, дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 2 мин. В чрезмерно холодную или жаркую погоду пуск двигателя может быть затруднен. В этом случае пуск следует проводить с нажатой педалью подачи топлива.
В летнее время при пуске двигателя, заглушённого более 30 мин назад, следует держать педаль подачи топлива нажатой до упора.
После пуска необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу не менее 30 с Начинать движение следует с умеренной скоростью, особенно в холодную погоду
# 124
03.09.2010, 09:20
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В летнее время при пуске двигателя, заглушённого более 30 мин назад, следует держать педаль подачи топлива нажатой до упора.
Сейчас уже не так актуально. У меня без выжима запускается. Нажимал педаль только в морозы пару раз чтоб свечи продуть...года не оч сразу запускалось.
# 125
03.09.2010, 09:22
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поступает ли туда антифриз...горячие ли патрубки?
Сегодня проверю и наверное основательно займусь на выходных этим узлом, я все склоняюсь к тому что он у меня не двигается вообще, а обороты добавлены винтом дроселя
# 126
03.09.2010, 09:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а обороты добавлены винтом дроселя
Тогда замена не рабочего и последующая настройка... к зиме очень актуально.
# 127
03.09.2010, 09:27
Ты у себя смотрел? все двигается нормально?
# 128
03.09.2010, 09:31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ты у себя смотрел? все двигается нормально?
Шток ползает, но был весь в ржавом налете. Я его ВДехой иногда проливаю. Метки тоже +- нормально совпадают.
# 129
03.09.2010, 09:45
надо разобрать попробовать и почистить, а то там как я видел как всякая в виде пыли с масло и песком
# 130
03.09.2010, 10:40
А может это не в нем дело? Может это из-за богатой смеси в момент запуска? Тогда приоткрывать дроссель выглядит вполне логичным.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
