Ну вот и добрались руки до лебедки HorseWinch 12000 lite
Вопрос о покупке лебедки особо не стоял, но увидев 12000-ую лебедку за 17191 р. + кевларовый трос за 5990 р. моя жаба сказала: «Давай!», и я купил. В общем, по порядку…
Покупка.
Принимал изделие у курьера мой друг, человек, не понимающий в лебедках ничего (как впрочем, и я). Поэтому приемка заключалась лишь во внешнем осмотре и сверке комплектации. Здесь китайцы удивили: положили два пульта (радио и проводной), кучу болтов и даже перчатки для работы с тросами. Все было упаковано в коробку типа Noname, инструкция на корявом английском, ни характеристик, ни гарантийника.
При попытке протестировать работоспособность (уже дома) выяснилось, что у редуктора не работает переключатель свободного хода, к тому же он пластиковый и криво установлен. Разбирать не стал, вернул на обмен. В магазине пообещали все проверить и выслать новую.
Спустя неделю приходит ко мне замена – переключатель в норме, подключаю к аккумулятору – работает.
Ревизия.
Начитавшись на форуме про то, что лебедки надо перебирать – решил свою разобрать и посмотреть.
Расчленил на составляющие: двигатель, редуктор, барабан.
Барабан вращается на серых капролоновых втулках, одна из которых была потерта. Выточил новые
Крутящий момент от движка передается посредством вала – шестигранника 8 ×335, который упирается в маленькую шестерню, входящую в первый сателлит. Думаю это самые слабые места, поэтому выточил запасной вал и заказал шестерню
В редукторе смазки почти не было - обильно все смазал литолом и собрал. В принципе редуктор выглядит довольно крепким, все шестерни с эвольвентным зацеплением, думаю работать должен нормально.
Дальше электродвигатель.
Вскрытие показало надежный щеточный узел, хорошо подпружиненные щетки, но как их менять так и не понял.
Двигатель вращается на подшипниках неизвестного производителя, короче гов…о. Наверно буду менять.
Также не понравились лохматые контакты на плюсовые щетки. Дальше разбирать не стал – как то все крепко уж сидело в корпусе, решил не экспериментировать.
В блоке управления оказался не прикрученным минусовой кабель.
Все компоненты неизвестных производителей, защиты от перегрева нет, теплоизоляции на проводах нет. Одел лакоткань на провода, закрепил все клеммы.
Собрал лебедку, запустил – работает!
Испытания проводить буду в мае, сейчас пока стадия установки на машину.
Буду делать как переносной вариант, по типу фаркопа впред и назад.
Сегодня намотаю трос и отдам на изготовлении площадки под лебедку.
Хочу вот так:
Вложение 17638
