Vaha
Старый #1281   26.12.2013, 14:57
Вольтаж большой роли не играет при зарядке
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1282   26.12.2013, 15:12
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
а AGM пофик на скачки.
везде пишут не более 14.8
Добавлено через 50 секунд
Vaha,
я именно поэтому не стал брать AGM, что важен вольтаж )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 26.12.2013 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #1283   26.12.2013, 18:13
Александр Анатолич, а у меня 2 штуки дека марин мастер глубокого разряда - доволен как слон
кстати вольтаж после пуска гена выдает рядом с 14,5
Старый #1284   26.12.2013, 20:55
Vaha,
у меня гена выдаёт до 15.2 при запуске на холодную. После прогрева ниже 14.2 принципе не опускается. даже если включить всё и вся
Аццкий флудер
Vaha
Старый #1285   26.12.2013, 22:17
Александр Анатолич, а ты говоришь задохлик гамно
Старый #1286   27.12.2013, 05:38
Vaha,
ну да, гамно..тока я не понял, причём тут ЗаДохлик ?
Аццкий флудер
Bruno вне форума Bruno
Старый #1287   27.12.2013, 10:03
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Вот я не понял, а чё это у вас так гены выдают? Или это на прогревочном режиме? У меня после пуска на холоднуи на холостых (около 600) гена вааще ничего не выдаёт, даже наоборот напряжение в сети падает, тока если оборотов добавить или когда прогреется. Мож у меня гена гамно или 24V гены просто другие? 27,5-28 выдаёт тока на оборотах где-то от 1200-1500 и выше, на прогретом на холостых в районе 26, но если нагрузку дать, фары, обогрев зад. стекла, задняя передача, то на холостых падает напруга до 24 и даже чуть ниже. Это намана или гена на замену? Кстати как гену мне поменять на помощнее, какие подойдут, знает кто-нить?
Vaha
Старый #1288   27.12.2013, 10:05
Анатолич, зарядка не 15В на задохлике, ну и традиционно расход меньше
Bruno, проверяй гену - это не порядок...
Последний раз редактировалось Vaha, 27.12.2013 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1289   27.12.2013, 10:41
Насколько мне известно, то на TD42 генчики по 40А(иногда очень редко по 70А на 12V) в штате стоят...соответстсвенно все нормально у тебя. Выше головы не прыгнешь. ViktorLis более точно подскажет
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1290   27.12.2013, 13:43
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Это одно и тоже. Мощность одинаковая в обоих случаях.
Bruno
Потыкать на выходе осциллогафом. Может диод один в обрыве или обмотка.
Может также на якорь мало подоваться по различным причинам.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.12.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
