# 1281
02.07.2014, 00:39
Наши партнёры из сша грозятся применить против нас импульсное оружие (выводит из строя электронику и возможно электрику), в связи с этим вопрос, заведётся ли тд42 после применения такого оружия и как себя покажет тд42т с автоматом.  только не считайте меня параноиком
7 лет мучений с выбором между: патрулём тд42 или тд42т, геликом с 606-м мотором или РЭМом 5,9 98-02
# 1282
02.07.2014, 07:56
Наш авто заведется даже если в Чернобыль его отправить...
# 1283
02.07.2014, 16:56
Наконец-то (не прошло и года), дошли руки до кондиционера. Шланги соединили, кондер заправили, работает.
Один момент непонятен - при включени кондиционера обороты падают примерно на 100. Сколько до этого видел кондиционеров - всегда обороты повышались. В чем причина?
Добавлено через 5 минут
Я так понимаю, присхрдит отбор мощности кондером, который раньше компенсировался повышением оборотов, чего щас не происходит. Стоит ли вообще этим заморачиваться?
Последний раз редактировалось Aggent, 02.07.2014 в 16:56.
02.07.2014, 17:36
Проверь вакумный шланг.
# 1285
02.07.2014, 18:04
Там на тнвд есть лапка и вакуумный клапан, так как мотор механический, обороты поднимаются нажатием на лапкой на газ.
Если все правильно подсоеденино и вообще подсоеденино, то надо эту самую лапку отрегулировать.
# 1286
02.07.2014, 18:53
Сообщение от ViktorLis
Сообщение от ХочуNISSANPATROLY61TD42T
Этоже какой мощности микроволновку надо чтобы чтото обуглилось в радиусе больше 1 метра.  Помоиму на эту идею забили ещё 100 лет назад.
Потом, ламповой электроннике хренчего доспеется.
02.07.2014, 18:59
Aggent, это как кнопка прогрева, я кондер не подключал, что бы обороты повышались, я либо кнопку нажимаю, либо и так норм.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 1288
02.07.2014, 19:32
Gordey,
У меня кнопка прогрева через доп. вакуумный клапан сделана. Я так понял, для кьндера надо еще один клапан ставить.
Вопрос, если оставить, как есть, ничего криминального не будет?
# 1289
02.07.2014, 21:28
Aggent, Или клапан или просто на тот клапан который есть у тебя плюс кидай с кондера,будет все Ок
# 1290
03.07.2014, 08:22
Aggent, Если обороты ниже 650 не падают, забей!
