Maaaa вне форума Maaaa
Откуда: Москва; Авто: nissan almera хэчбек 16 2004год
Старый #1271   11.02.2012, 14:40
Сообщение от IGOREK777 Посмотреть сообщение
Ткни пальцем,как калибровал пробег?Калибровку ДУТ делаешь по 2 точкам?Я тоже сейчас выкатываю бак.А я датчик температуры вынес под бампер,что бы показывал температуру за бортом.Вообще электрик сказал,что ставят куда кому захочется.Я захотел так.
КАЛИБРОВКА ПРОБЕГА .
1Подкачиваем колеса до нормы
2 Заливаешь полный бак бензина до отсечки пистолета
3Делаем полный сброс бортового компьютера( У меня ri 500 сброс производится .Снимаешь панельку и при нажатой кнопке SET ставишь на место. При этом не отпуская кнопку в течение секунд 3 )
3 Заходим в "УПРАВЛЕНИЕ "----" ИСТОЧНИК "----- БАК (устанавливаем дут: при условии что у Вас провод от б/к подключен к датчику бака. Если не подключен то оставляем бак расчетный )
Фото 1
4 В” ИСТОЧНИК ” устанавливаем полный бак 60 литров
Фото 2
5Заходим в "УПРАВЛЕНИЕ " ---- ”ПОПРАВКИ”-----ЛИНЕЙНАЯ КАЛИБРОВКА ДУТ после калибровки бортовой компьютер покажет напряжение на ДУТ
Фото 3
6 Над Напряжением ДУТ в строке БЕНЗИН будет моргать цифра 15 надо выставить кнопкой + - 60 литров и нажать подтверждение кнопкой SET.
Фото 4
7 Сбрасываем счетчик одометра автомобиля до 0
8 Переключаем бортовой компьютер на средний пробег
9 Начинаем движение. Без пробок (иначе показания будут не верные ) надо проехать немного более 10 км
10 Сверяем показания пройденного маршрута на одометре и на компьютере.
11 Заходим в "УПРАВЛЕНИЕ " ---- ”ПОПРАВКИ”----- в ЭТ. ПРОБЕГ выставляем реальный пробег автомобиля с одометра и нажимаем кнопку SET после чего компьютер автоматически сделает перерасчет в ПОПРАВКЕ СКОРОСТИ.
Фото 5
Есть небольшой момент
1 И компьютер и одометр считают метры в сотых но не в десятых. Так что все равно будут погрешности в пробеге. Пример одометр показал 15км7 м , а реально вы проехали 15км 780м
2Чтобы хоть как то приблизить пробег к реальности надо будет вручную вам подкорректировать ПОПРАВКУ СКОРОСТИ на одну единицу прибавить если у Вас такой пример 15км7 м , а реально вы проехали 15км 780м.
Изображения
Тип файла: jpg Фото 1.jpg (31.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 2.jpg (44.2 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 3.jpg (41.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 4.jpg (45.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 5.jpg (44.0 Кб, 39 просмотров)
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #1272   11.02.2012, 15:26
Сообщение от Maaaa Посмотреть сообщение
У меня RC-700, но сути не меняет.
Делал подобную поправку несколько раз, при этом скорость авто по спидометру и скорость по БК очень разнятся, у тебя также?
Чтобы скорость по спидометру и скорост по БК была одинаковой (на 100км/ч) - выставлял поправку около 8км/ч, при том, что на штатных колесах. После чего не сходятся пробеги по БК и одометру
Старый #1273   11.02.2012, 16:12
Сообщение от kirillsp Посмотреть сообщение
В любом случае погрешности будут
1 Нельзя выставить в точности до метра бортовой компьютер
2 В пробках б/к по моему хуже считывает скорость, погрешность получается больше.
В любом случае он показывает по разному.
Но калибровку пробега надо делать по любому.
Поправку скорости после расчета эталоном пробега (у меня рассчитало погрешность в 4 км) добавил на одну единицу то есть сделал 5.
Последний раз редактировалось Maaaa, 11.02.2012 в 16:23.
IGOREK777 вне форума IGOREK777
Откуда: Старый Оскол; Авто: Nissan Almera N16Е 2004г.1,5 МКПП
Старый #1274   11.02.2012, 17:30
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Спасибо за развернутый ответ
KLN вне форума KLN
Старый #1275   11.02.2012, 18:29
Мужики ..А если бак расчетный ? Теже манимуляциии ?
Старый #1276   11.02.2012, 18:41
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
3 Заходим в "УПРАВЛЕНИЕ "----" ИСТОЧНИК "----- БАК бак расчетный
5 Сбрасываем счетчик одометра автомобиля до 0
6 Переключаем бортовой компьютер на средний пробег
7 Начинаем движение. Без пробок (иначе показания будут не верные ) надо проехать немного более 10 км
8 Сверяем показания пройденного маршрута на одометре и на компьютере.
9 Заходим в "УПРАВЛЕНИЕ " ---- ”ПОПРАВКИ”----- в ЭТ. ПРОБЕГ выставляем реальный пробег автомобиля с одометра и нажимаем кнопку SET после чего компьютер автоматически сделает перерасчет в ПОПРАВКЕ СКОРОСТИ.
KLN вне форума KLN
Старый #1277   11.02.2012, 18:43
ну понятно ..спасибки ..
Старый #1278   11.02.2012, 18:51
[quote=wiwit;2230244]1. Можно на ты.) Снобизмом не страдаю.)
2. Про место установки термометра гляну.) Примерно понял где, попробую пристроить.)
3. Про коррекцию... Тут http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ качнуть "Рук по экспл", в пдф, стр. 11, прям сначала, там про коррекции.)
Учитесь помогать людям, а не только указывать на стр. Рук по экспл.
Я же ТЕБЕ ответил на вопрос который ТЕБЯ интересовал.
KLN вне форума KLN
Старый #1279   11.02.2012, 19:00
Эт не я ...я неспрашивал ..
Старый #1280   11.02.2012, 19:28
Сообщение не к Вам, а к wiwit.
Ну да ладно.
ЧАСТЬ 2
КАЛИБРОВКА РАСХОДА ТОПЛИВА .
3 Полный сброс бортового компьютера можно не делать так как все это можно приурочить к первой части моего сообщения.( если же вы пожелали сделать полный сброс то установите поправку скорости которую вы рассчитали как было написано в первой части моего сообщения)
4 Выкатываем бензин по бортовому компьютеру более 25 литров
5 Заправляем опять полный бак до отсечки пистолета
6 Запоминаем цифру которую заправили в бак
7 Заходим УПРАВЛЕНИЕ-----ПОПРАВКИ------ЭТ.РАСХОД ----- вносим цифру заправленного бензина
8 Бортовой компьютер автоматически рассчитает ПОПРАВКУ РАСХОДА
