# 1271
14.01.2021, 10:03
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Ещё вопррс по гидроблоку-лампа понятно что должна загораться когда нет уровня тормозухи... А когда пардон давление в гидросистеме упало-не должна загораттся?Может я что то не так подключил?
в общем случае нет, всем пофигу, никто не делает. потому что тормоза и так есть. просто педаль тугая.
и если на легковой машине всё нормально тормозит, то да на патруле прям колом педаль.и прожимать её надо как следует.
но на датчике есть нужные контакты и никто не мешает поставить лампочку давления отдельную.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1272
14.01.2021, 10:19
tarantula, спасибо-доходчиво.
# 1273
14.01.2021, 14:27
смысл в том что нужно именно отдельная лампа, жёлтая. иначе пока не накачает будет ручник гореть и достанет этой хренью.
https://vwts.ru/b3_tr_mk2.html
там даже можно блокировку колёс отдельно вручную реализовать. но всем впадлу, и никто не делает.
# 1274
14.01.2021, 14:49
tarantula, спасибо-изучим.
# 1275
28.03.2021, 09:18
Всех приветствую.Накрылся датчик давления в гидроблоке.Может у кого есть или еа какой от чего можно поменять?Вроде читал что там проблема может быть в соединениях платы микриков с разъёмом...
# 1276
23.05.2021, 18:55
Камрады, всем привет. Вот, дежурю сегодня я, зашёл на форум. Засим вопрос, хочу все таки восстановить заводское исполнение с колдуном, либо пороха на него заказать, либо полностью и третий вариант-у мну донор есть, но он бензина и араб. Могут быть отличия? Во всяком случае по трубка, входам, выхода некоторые отличия есть. Что скажете?
# 1277
24.05.2021, 04:59
БАTRUCK, Андрей-на ватсапе в группе спроси-там быстрее ответят.Здесь редко кто бывает последнее время.А если по существу-схемы 260 и 160 разные.Там и крепление и сам принцип действия(крепления) другой.А между бензинкой и дизелем думаю нет разницы.
# 1278
24.05.2021, 11:53
БАTRUCK, Андрей , привет. Нет там разницы. По трубкам , возможно , уже какой то колхоз.
> Nissan Patrol 160/260
