# 1271
30.06.2014, 16:29
Сообщение от AD Patrol
 Можно попробовать, если закоптит то вернуть наместо дело не вней.
Крутить надо винт который в мануале называется "Винт регулировки полной нагрузки"? и если закоптит черным дымом?
# 1272
30.06.2014, 17:39
Добавляй по часовому цыферблату,по 5 минут не более.
# 1273
30.06.2014, 17:51
Сообщение от Nikolay93
 Крутить надо винт
Максимальная цикловая подача.
Подозреваю что он отвечает за ход педали газа, а не за качество смеси.
Короче, крутить надо тот, который уходит в крыжку и с контргайкой(возможно ещё и с пломбой).
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-...a-Bosch-VE.jpg
На картинке №6
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.06.2014 в 17:51.
01.07.2014, 12:06
Nikolay93, Не буду тебя расстраивать, но из двух машин как у Бруно, проблема крылась в топливной аппаратуре только на 60%. Остальное АКПП. Подачу накрутить можно, но это не самое разумное. Если в ТНВД понижено внутричерепное давление, то все ваши регулировки приведут только к черному дыму и повышенному расходу. До кручения подачи, надо еще проверить около 5 параметров. Все это надо делать с проборами и правильными руками. Так как неправильная регулировка (хотя бы давления) приведет к разрыву корпуса. Так что снимать надо ТНВД и в ремонт, как наиграетесь, пишите, ТНВД оттюним!
Кстати у Бруно было несколько проблем, одна из них, это забытые колечки под распылителями, в связи с чем форсункам каюк настал!
# 1275
01.07.2014, 12:51
Сообщение от ViktorLis
+100%
01.07.2014, 14:02
AD Patrol,
# 1277
01.07.2014, 17:48
ViktorLis с удовольствием отдал бы вам ТНВД на диагностику, но увы вы далеко находитесь... это 1,5-2 месяца без транспорта для меня не возможно... а у нас нет нормальных топливщиков... может посоветуете какие операции можно сделать самому? можно в личку...
# 1278
01.07.2014, 18:27
[quote=ViktorLis;2973606] Гарантия: ну сотки две дам
   ВиктОр!!! При нашей солярке, я бы так не распылялся!!!  Можно и через 10 тык опять на переборку отправить.  Леха Чип, если не ошибаюсь, 5 тык дает. Сугубо имхо.
# 1279
01.07.2014, 22:35
Сообщение от Клаксон
Километров, а не тыщь. Уже при очередной заправке может пройти овно и все труды насмарку.
02.07.2014, 00:25
AD Patrol, ну с электронным тнвд понятно, но в тнвд тд42 три сетки + фильтр, у меня еще сепар. Так чтоб сразу такой тнвд убить......врятли.
Клаксон, Андрей, не драмматизируй, не все так печально с заправками.
Последний раз редактировалось ViktorLis, 02.07.2014 в 00:25.
