# 1261
21.01.2011, 15:02
Понаблюдай с лампочками. Будет всем полезно для понимания процесса в каком режиме лучше держать отопитель.
# 1262
21.01.2011, 15:38
Сообщение от Match
 Ну и лампочки от разъема выведу, как и хотел - нашел маленькие, можно на торпеде закрепить временно и понаблюдать когда и как включается эта система.
Ну-ка, ну-ка....
А патент у меня купил ?
Удачи на дорогах !
# 1263
21.01.2011, 15:49
Сообщение от slavas
Побойся бога РОСПАТЕНТа! Заявка поданная первой имеет приоритет
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 1264
21.01.2011, 15:57
Сообщение от Match
Опс, опоздал чуток...
Побежал в Роспатент с заявой
Удачи на дорогах !
# 1265
21.01.2011, 17:14
Поделюсь своими наблюдениями за прошедшую неделю, как появилось сообщение от П  овадыря о хитере. После установки допнасоса осенью, по схеме Kurbi, обратил внимание, что в морозы ниже -10, стрелка индикатора ОЖ не достигает обычного горизонтального положения, при неспешном передвижении по городу, а находится по середине между крайними положениями . Кнопкой прогрева пользовался только при запуске мотора. После поста Повадыря, эту кнопку не выключал и о чудо, при том же режиме движения стрелка индикатора ОЖ встала как летом за довольно короткий срок. Теперь отключаю кнопку только при достижении стрелки индикатора ОЖ крайнего положения, и включаю во время длительных остановок. Климат держу в режиме авто при + 21, в салоне тепло и комфортно даже при длительных остановках. А за бортом -15 и ниже. Завтра отключу допнасос понаблюдаю. Пришел к выводу , что хитер подогревает ОЖ, т.к.в морозы, при включенном допнасосе, без функции прогрева, температура ОЖ не достигает нужного уровня(естественно при вальяжном движении). Что касается- расхода топлива, он увеличился на 0,1 с 12,3 до 12,4.
# 1266
21.01.2011, 17:25
Сообщение от vadimk63
Странный вывод. Схему-то видели ? за 2 страницы до ...
Удачи на дорогах !
# 1267
21.01.2011, 17:26
А при чем здесь кнопка? Она дает команду на увеличение оборотов при селекторе в "Р". Как только переводите в любое другое положение - ее (кнопки) функция заканчивается.
# 1268
21.01.2011, 17:27
Сообщение от Михельсон
 А при чем здесь кнопка? .
при том же, что и нагрев ОЖ
Удачи на дорогах !
# 1269
21.01.2011, 17:28
 о чудо
# 1270
21.01.2011, 17:32
 Поделюсь своими наблюдениями за прошедшую неделю...
Вот это фантазии
Последний раз редактировалось Поводырь, 21.01.2011 в 17:37.
Причина: Излишнее цитирование
