# 1261
26.01.2012, 14:15
[quote=wiwit;
Или лыжи не едут, или я не очень умный) Хотел снять накладки руля, слазить глянуть, не получилось))) Два болта нижних отвернул, а наверху два крепления, не пойму как) Отвертка не лезет, по ощущениям там плоские поверхности внутри) Как накладку на рулевой колонке то снять, чтоб до замка долезть?)) Бред какойто))[/QUOTE]
Там всего 2 болта,которые ты открутил.Остальное держится на защелках,нужно аккуратно потянуть и все отойдет,только без фанатизма.Удачи!
# 1262
30.01.2012, 08:39
Кому интересно...)
Попробую обобщить...)
Подключение:
1. Шлейфом к колодке, это просто.
2. ДУТ - зеленый проводок с тоненькой желтой полосой и поперечными серебристыми посередине длинной колодки на панели приборов.
3. Сигнал зажигания. С крайнего желтого проводка на диаг-колодке (проверить пробником появление 12в при включ зажигания).
4. Сигнал габаритов. Я вместо них взял сигнал включения ближнего света. Чтобы в ночном режиме дисплей гасился автоматом. Берется с розового провода с краю колодки как раз ра ручкой переключения поворотов и света сзади на стрекозе. Доступно при снятом кожухе рулевой колонки. (проверить пробником появление 12в при включ ближнего света).
5. Датчик температуры сделал как салонный, и оставил его в гнезде диагностики.
Ну вот как бы и всё.
Теперь архинепонятный вопрос, как бы и не по теме, и в то же время совместимо с Мультитрониксом...))
Датчик температуры..) Куда его по науке надо бы поставить?) Кто укажет аргументированную точку в салоне (с точностью +-см), которая может являться эталоном салонной температуры?))
Далее, как бы БК сейчас в стадии калибровки топлива. Пробег откалибровал, получилась поправка в 3,5 %. Топлива залил полный бак, сейчас выкатываю. Следующее- тарировка бака.
Ну и напоследок цифры, пока приблизительные, но, думаю, разница будет потом небольшая..
ХХ- 0,85 л/ч (габариты, свет ближний, печка на 2й скорости)
Средний пробег за поездку (35 км утром на работу, в 7 часов выезд, пробки средние, и стояли и ехали, стиль езды - спокойный) - 7,6 л/100.
Хы) А если на скорости 80 и 4й передаче бросить газульку, то есть накатом катиться, то 0,4 л/100 км показывает)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 30.01.2012 в 08:53.
# 1263
30.01.2012, 12:13
Сообщение от wiwit
ИМХО, между панелью и лобовым стеклом в левой\правой части (туда обычно моргалки от сигналок вывоят). Что получаем: зима, холодно, включаем печку, часть теплого воздуха попадает к датчику, что равняется примерной температуре в центре салона; лето, датчик прогрелся под стеклом, также как и весь салон, включаем кондер, датчик охлаждается (прогрев от солнца будет не сильный, он под уф-защитой все-таки), температура также равна среднесалонной.
Собираюсь прикупить сей девайсик, буду так ставить.
# 1264
30.01.2012, 14:26
Сообщение от wiwit
 Кому интересно...)
Подключение:
Поставил датчик туда где он и должен стоять в люксовой комплектации. Если посмотреть под руль то на панеле есть решоточка размером где то сантиметра 3х3 вот там и должен стоять салонный датчик. Вот как Вам более подробно указать место даже и не знаю панель на которой расположен кармашек для сигарет но с противоположной стороны ближе к переключателям вентиляции и отопителя
А где вы устанавливали процентовку в каком разделе по пробегу?
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
# 1265
30.01.2012, 17:10
1. Можно на ты.) Снобизмом не страдаю.)
2. Про место установки термометра гляну.) Примерно понял где, попробую пристроить.)
3. Про коррекцию... Тут http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ качнуть "Рук по экспл", в пдф, стр. 11, прям сначала, там про коррекции.)
Сообщение от Littlemuk
хы.
Я бы туда наверн не поставил...
От панели будет нагреваться и врать летом наверн.., да и от солнышка головку ему напечь сможет, ели попадет на него лучем, я так думаю.. Конструктивно он черный цилиндрик, карандашного диаметра и длиной сантиметра два..
Последний раз редактировалось wiwit, 30.01.2012 в 17:10.
30.01.2012, 18:20
Сообщение от wiwit
Нагреваться то он будет ) так же как и салон через крышу  А вот под панельку его ежели спрятать, то тормозить будет, но хз, японцы не дураки наверное раз туда его пихнули. Опять же, перенести его на раз-два можно )
# 1267
30.01.2012, 19:53
Сообщение от wiwit
Ткни пальцем,как калибровал пробег?Калибровку ДУТ делаешь по 2 точкам?Я тоже сейчас выкатываю бак.А я датчик температуры вынес под бампер,что бы показывал температуру за бортом.Вообще электрик сказал,что ставят куда кому захочется.Я захотел так.
# 1268
05.02.2012, 12:54
Приобрел я себе SL-50V  Как потеплеет хотя бы до -10 буду ставить.
Пока подключил на проверку, остаток топлива с ЭБУ взял, вроде правильно показал. Расход 0,7-0,8л\ч на евросвете и второй скорости печки (за бортом -20). Надо буит потестить, когда все на свои места поставлю..
# 1270
07.02.2012, 09:00
Прошу прощение за пропадание, реал отвлек немного..
Итого.
Сообщение от IGOREK777
это про пробег..
Таким же манером выкатал 40 литров, заправил, внес коррекцию, у меня получилась примерно 8%.
Тут же после заправки запустил тарировку.
Правда, так и не определился, какое стартовое количество выставлять, но вроде как раз под горло залился, оставил 65 литров.
Катаюсь)
Посмотрим, что получится.)
Инструкцию вожу с собой)
Добавлено через 8 минут
ЗЫ
я не буду калибровку делать)
Я же сразу написал слово "тарировка".)
Пусть он сам и выясняет для себя, где у него какие точки, я еще голову не забивал этим)
Железный, пусть работает))
А вот если тарировка не проканает, тогда буду с калибровкой заморачиваться)
Пока так)
Последний раз редактировалось wiwit, 07.02.2012 в 09:00.
