# 1251
				02.10.2012, 20:02
			Сообщение от motomario
 Надо пройти через моторный щит,диаметр 10-12 мм для жгута проводов
 Нашел путь!!!! Через большую резиновую заглушку от штатного жгута проводов.
Вопрос по демонтажу радиатора печки-открыт...,помогайте чем можете..,там реально ничего не понятно.
# 1252
				02.10.2012, 21:03
		 motomario,
дядька мыл один, на 61-м, говорит, что только разбирать панель
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1253
				02.10.2012, 21:06
# 1254
				02.10.2012, 21:09
		 motomario, снимать радиатор печки для промывки? если да, то есть старый дедовский метод. не помню, кто рассказал мне, но делал так и сам- сдернул шланги, промыл водой радиатор , затем залил туда уксусную эссенцию- не разбавленную. через минут 20 слил, снова промыл водой, напором  по очереди в оба шланга, и собрал все. Греть стало лучше, не течет. Все ок.
				С Уважением,Андрей.
# 1255
				02.10.2012, 21:24
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Страшный рецепт. После такого точно панель придётся снимать, да ещё и кислоту пролившуюся в салон нейтрализовывать-я б не рискнул.
				Post hoc, nоn est propter hoc!
# 1256
				02.10.2012, 21:26
		 Андрей Ермолин, нет,надо продуть радиатор печки от грязи не по воде,а по воздушной магистрали, и протащить трубки дополнительного отопителя. Поэтому и вопрос.
# 1257
				02.10.2012, 21:37
		 Игорь886, звучит страшно)) но эффект нормальный. ничего не потекло, греть стало лучше. делал эту мойку полтора года назад
motomario, для ввода трубок хочу использовать дырки с резиновыми пробками под пассажирским передним сиденьем- тройник под капотом врежу. А продуть- салонный фильтр был порван, что-ли? да даже если так, первым забьется мусором радиатор кондея-он стоит раньше, и размеры сот вроде одинаковые у них
				С Уважением,Андрей.
				Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 02.10.2012 в 21:37.
				03.10.2012, 02:26
		 Радиатор кондиционера забивается не потому что "стоит раньше", а потому что на сырую поверхность пыль налипает. Эфект промасленого поролона воздушного фильтра-нулевика.
				- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 1259
				03.10.2012, 06:36
		 motomario,
кстати, Серёга, погугли, как моют радиатор печки без снятия. Я на обоих Патрулях промывал систему полностью, или печку отдельно. Эффект был заметный. Ну и у тебя нужно помпу ставить в контур печки обязательно, ибо дизель..
Аццкий флудер
# 1260
				03.10.2012, 08:20
 уже сделано..
