Олег34 вне форума Олег34
Старый #1251   10.03.2016, 09:56
Aggent, Буханка. Шкворни в хламину вообще , от слова - совсем.
В верхнем , даже стакан отломился.
Резинки в подушках рессор , отсутствуют. Одну чашку , просто прогрызло до дырки.
Люфт в рулевом , градусов 35-40 . Пальцы рулевые , болтаются как ... в стакане.
Никакого демпфера , как и ГУРа производитель даже не предположил. изначально.
Шимми нет. .
Пример из жизни. Такую машину купил.
Сейчас патруль , в идеале вся подвеска. Шимми есть.
Меняю 35" кобру , на 32" Кумху . Шимми нет..
Коварный гад! Сколько раз уже говорили , что шимми , зверь многоликий.
И причин его возникновения , множество. И они могут быть и взаимозависимы , и взаимоисключающи.
Одного рецепта идентификации и устранения , универсального для всех , быть не может. Хау!
Granit вне форума Granit
Старый #1252   10.03.2016, 11:43
У меня на летней резине нет его, на зимней есть.
Но это, похоже, колесо окривело. На руле чувствую, как вихляется.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1253   10.03.2016, 17:57
У меня есть биение от колеса, но шимми сейчас нет после замены одного подшипника и регулировки всех шкворней.
Когда подшипник был гнилой с квадратными роликами из моста ничего не текло. Теперь при каждой смене резины проверяю продольный люфт в них.
avtokarus вне форума avtokarus
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol y61 2009 3.0td акпп
Старый #1254   10.03.2016, 22:24
Вообщем не стал я сегодня менять демпфер рулевой, а заменили для начала два сайленблока верхний (плавающий) и нижний...
Вибрации стали меньше но совсем не пропали...
Завтра продолжим диагностику
rus6986 вне форума rus6986
Откуда: Тверь; Авто: nissan patrol 2002 г, zd 30, сток
Старый #1255   12.03.2016, 10:01
У меня шимми появился сначала на 120, потом на 100, потом на 80... Заменил убитые рулевые наконечники, нижний с\б передней панары, все задние с/б и линки. Шимми пропал, теперь при наезде на большую кочку или яму на скорости за 100 км/ч движок болтается, жду подушки...
Старый #1256   15.03.2016, 22:13
Итак перетрясли всю машину больше ничего не обнаружили.
Последнее что осталось - резина.
Резина bfgoodrich была уже изрядно подубита и балансировка была нарушена.
Короче поставил новую резину и подправил один диск.
И вибрации ушли.
Урааа!
Всем удачи!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1257   15.03.2016, 22:31
Сообщение от avtokarus Посмотреть сообщение
...так это...Обычно с этого начинаем... Первым делом-хороший колёсный доктор.
Старый #1258   16.03.2016, 12:56
Так вот в самом начале колесный дохтор оказался плохой
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1259   17.03.2016, 00:57
лечил ШИММИ, может кому пригодится
https://www.drive2.ru/l/8943805/
Старый #1260   17.03.2016, 09:39
Вариант даже хуже чем у послерестайла. Это придётся разбирать после каждой лужи и смазку менять. Шприцовка не предусмотрена.
Родных резинок на 200т.к. в среднем хватает. На сколько хватит этого?
