# 1241
12.09.2014, 16:18
Сообщение от S e r e g a
 Мозг вскрывали...
Это менеджеры ОД могут. А блок?
Всё чисто? Тогда чего разъём то заржавел?
12.09.2014, 16:50
Я точно не знаю из-за чего окисление произошло. Я броды не преодолевал.
# 1243
12.09.2014, 17:45
S e r e g a,
если машин был залит кем-то ранее, то глюки с электроникой могут вылезать не сразу и в течении длительного времени. Разъем у мозгов очень надежный, сам по себе не окисляется и не болеет, поэтому если закис, то машин был залит по самые..... Следы погружения есть у машины? Что под коврами?
Если вовремя не остановить процесс окисления, то могут быть неожиданные глюки в неожиданное время и в неожиданном месте, вплоть до обездвиживания Патруля.
Если погружение под воду подтвердится, то надо инспектировать все жизненно важные электронные блоки, разъемы, открывать корпуса, смотреть что с платой, потому что при попадании воды гнить они могут долго, и в конце концов обязательно сгниют, если не принять меры.
# 1244
12.09.2014, 21:53
Полы вскрывал, все чисто и сухо. Утепление пола на 5!
# 1245
12.09.2014, 23:47
S e r e g a,
насколько я помню блок управления двигателем может отключать управление турбиной в каких-то аварийных режимах. Ошибки считываются? Если да, то какие?
На всякий случай, здесь в мануале показано, как нужно делать диагностику клапана управления турбиной:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54134cf5bf1f
# 1246
13.09.2014, 00:17
Ошибок нет. Подсоединенная параллельно клапану лампочка ведет себя так: при включении зажигания загорается на одну секунду ярко и далее постоянно горит тускло.
Добавлено через 7 минут
Спасибо очень полезная информация! Будем изучать...
Последний раз редактировалось S e r e g a, 13.09.2014 в 00:17.
13.09.2014, 01:27
Тускло она начинает гореть потому, что там управление клапаном осуществляется не тупо подачей напряжения батареи, а посредством широтно-импульсной модуляции. Вполне возможно, что тот факт, что она меняет яркость говорит о том, что управление всё же осуществляется, однако не стоит подключать туда лампочку, смотреть нужно осцилографом, хотяб самым дешевым и простым. Там в мануале всё написано.
# 1248
14.09.2014, 21:07
Подскажите.
На ХХ никакого дыма
Газую-синева
Долго на ХХ и газ-синяя завеса,заводится с пол тыка всегда
Поршневая или турбина???
Турбина работает ,подхват после 1700, 130 бежит легко
Масло 5W40,кушает литр на 700 км  ,фильтры оригинал ,егорку убрал, все промыто...
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 1249
14.09.2014, 23:09
Или турбина или вентиляция картера масло гонит. Но больше похоже на турбину.
16.09.2014, 12:56
S e r e g a, есть какие-нибудь новости?
