# 1241
				14.08.2012, 18:45
		 Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь заковырки при снятии/установке помпы?
# 1242
				15.08.2012, 09:02
			Сообщение от VerTer
 А зимой он включится
 У меня в любой мороз включается.
				15.08.2012, 13:52
			Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 Еще раз убедился что у японцев исключительно грамотные инженеры.
# 1244
				16.08.2012, 22:33
		 Зимой кондей бывает нужнее, чем летом. Запотеет, замерзнет стекло, это хуже, чем если просто жарко. Ехать нельзя пока не оттает. С кондеем тает и сохнет стекло значительно скорее.
				20.08.2012, 14:04
		что-то греюсь я.. В горах с включенным кондером температура ОЖ ползет. Если по городу примерно 85-95 градусов, то в горах при педалировании можно и выше 100 гр поднять. При этом стрелка ож еще не отклоняется, наблюдаю по мультитрониксу.
Думаю термомуфта косячит.. как можно ее проверить? она должна на горячем двигателе сильнее(чем на холдном) дуть на холостых? Если от руки крутить, то она так же вращается как и на холодном двигателе... При этом от руки свободно не вращается, есть небольшое сопротивление. Люфта нет.
Добавлено через 55 секунд
как выяснилось на зд30 термомуфта идет в сборе с помпой.
Народ подскажите как у вас вентлопер работает. По идее при старте холодного двигателя вентилятор крутится сильно, слышно должно быть хорошо. Потом через несколько минут вой проходит и вентилятор должен крутиться с небольшой скоростью. Когда двигатель прогреется то снова он набирает скорость и шумит.
Кто-нибудь слышит этот вой? у меня такое ощущение что моя муфта заклинила в каком-то среднем положении и всегда крутится с небольшой скоростью.
				Последний раз редактировалось Jhan, 20.08.2012 в 14:57.
				20.08.2012, 14:41
		 Jhan,
всё правильно описал. Вой есть. Но его слышно с 1000 оборотов примерно. Потом проходит и опять появляется только после конкретного нагрева
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1247
				20.08.2012, 15:14
			Сообщение от Jhan
 Это видать еще не горы
На выходных были в горах, так без кондея на перевалах если без пониженной до 98 доходило. На пониженной или на второй стабильно выше 87 не росло. На холостых 80-81 держит.
Может у тебя термостат с высокой температурой стоит?
				"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 1248
				20.08.2012, 15:33
		 makswall,
Это да, совсем не горы. Затяжной асфальтированный серпантин. Если бы не обращал внимание на температуру ОЖ и дальше педалировал, то без проблем бы подогрел до 110 и выше.
Термостат на 82, по мультику видно когда стою на холостых температура падает до 82-84.
Просто тут на фуруме пишут что температура не поднимается выше 95... мой же легко может и выше 100 сделать. При этом радиатор чистый как с наружи так и внутри..
# 1249
				01.10.2012, 22:51
		 Здравствуйте может быть повторюсь,но вопрос
Решил запостить вот сюда..61 патрол,климат контроль.
Надо пройти через моторный щит,диаметр 10-12 мм для жгута проводов.,у в общем прергородку из под капота в салон. Кто как делал и самое главное-где?
Как печка снимается со стороны пассажира, радиатор печки...
,или где почитать-посмотреть?
Спасибо.
				Последний раз редактировалось Пуська, 02.10.2012 в 11:18.
				Причина: Красным модераторы выделяют
# 1250
				02.10.2012, 00:31
			Сообщение от Jhan
 Не слушай никого. Подъем подъему рознь. На 1-й пониженной с 2-мя включенными печками тоже греется. До 100 С не доводи...это конкретный перебор.
