# 1241
07.06.2018, 11:25
Markovich, Если пройдёте комплексную диагностику, то она все покажет. И компрессию в цилиндрах и люфты в подвеске и рулевом механизме и крашенная машина или нет, ошибки через электроннную диагностику, даже состояние аккумулятора. Не проверить будет реальный пробег, для этого нужно запросить у хозяина распечатку ремонтов у официального дилера. У этого года выпуска была отзывная компания по замене цепей, там точно указан пробег авто, можете прикинуть разницу с момента ремонта до сегодняшнего дня. Катализаторы уже должны быть вырезаны или уже доживают свой срок (по пробегу). Если вырезаны, уточните прошита машина под евро 2 или стоят обманки датчиков кислорода (первый вариант предпочтительней). Проверить нужно наличие наклеек с вин номером на всех кузовных элементах (кузове, капоте, дверях), что они именно от этой машины. Ну ещё комплектность: Наушники, пульт от мультимедиа, домкрат и приспособление, чтоб снимать запаску.
Уточните производилась ли замена масла в АКПП и редукторах, к этому пробегу, хотя бы раз это нужно было сделать (в раздатке не обязательно).
# 1242
08.06.2018, 12:23
istvan69, на третий год владения аккумулятор умер, поставил новый, цена вопроса 6 рублей, старый оригинал в гаражах напротив сдал за 800)). Как сказали у дилера, патрол даже в процессе стоянки постоянно потребляет, так что надо ездить на нем почаще).
kduu168
# 1243
10.06.2018, 17:10
Да акум разряжается и во время стоянки. Я заменил его сам, и прицепил павербанк чтобы не обесточивать систему, но по неосторожности прищепка соскользнула и на пару секунд машина была без напряжения. В результате сбились часы (которые сами восстановились), сбилась память на сидушку и руль, и стеклоподъемники работают не правильно, тоисть задние для поднятия нужно держать кнопку, так само и передние для поднятия в вварх, на первом положении не реагирует, а на втором стекло поднимается, но кнопку нужно держать, на автомате не идет. Может кто подскажет как это исправить?
# 1244
10.06.2018, 23:06
istvan69, После обесточивания пожалуй только стеклоподъёмники нужно обучить и систему удобной посадки. Больше вроде ничего не нарушается. Часы постепенно восстанавливаются через навигацию. Стеклоподъёмники обучаются так. Закрываете окно до конца не отпуская кнопку и держите её после закрытия ещё не менее 5 секунд. После этрй процедуры стеклоподъёмник начнёт работать в автоматическом режиме.
С сидушкой и рулём. После глушения машины дважды открываете и закрываете дверь. Функция удобной-посадки-высадки восстанавливается.
Люблю всё настоящее
# 1245
11.06.2018, 07:55
Сообщение от doctor_zykov
Спасибо большое, я так и сделал как вы описали. Передние стекла теперь работают как надо, но с задними не помогло. Уже пытался эту процедуру сделать с задних кнопок, но всё так-же, вниз идут и на автомате, а на верх только вручную.
# 1246
11.06.2018, 11:40
три раза: опустить-поднять, каждое окно. Будут работать в автомате.
# 1247
11.06.2018, 14:32
Сообщение от alexnest
Не будут)))
Ведь нет Патролов не глючными стеклоподъемниками))
# 1248
11.06.2018, 15:29
Сообщение от Xyclon
 Не будут)))
Мне видимо очень повезло, было два Патрола и оба программировались согласно инструкции, НО замечание имеет место быть)))))
# 1249
11.06.2018, 19:53
ЭВРИКА!!! Да действительно заработало. Прокачал по три раза, и стали работать все на автомате. Спасибо Вам за полезную информацию!
# 1250
13.06.2018, 02:59
Сообщение от istvan69
Мануал полезная книга! похожими методами можно многое программировать, например:автоматическая блокировка дверей при движении
