# 1241
13.06.2014, 09:53
Сообщение от PetroFF
 1. С запуском утренним - там на шине свечеймнакала стоит сопротивление поэтому для нашего климата свечи слабо нагреваются, я на своем снял фишку с реостата и перемкнул контакты проводом (только сечение выбери нормальное).
2. По поводу глохнет, есть подозрение что в самом насосе гавнецо плавает, возьми литров 5 винса и хорошо помой, если изменений не будет, тогда тнвд скорей всего в ремонт.
С 1-ым понятно. А вот со вторым не очень, потому как в насосы никогда не лазил. Что такое винс и как промыть насос?
# 1242
13.06.2014, 12:22
Проверь свечи, только не по одной, а собери их в герлянду и проверяй.Может быть так,что по отдельности работают, а вместе может одна или две недокаливать.
Если после прогрева обороты падают, и на горячую заводится туго, то плунжер сел 100%.
Сообщение от Vados_Y
 открутил болт на 17,пружинки и сетки там не оказалось почему-то.
Она либо в болту, либо глубже смотреть надо.
# 1243
13.06.2014, 12:24
# 1244
13.06.2014, 12:32
Vados_Y,
Wynn’s (химический раствор в металлической банке)- промывка топливной системы. Снимаешь входной и выходной топливный шланг, на их место ставишь другие и опускаешь их в ту банку, на выходной шланг одень фильтрик от жигули - (увидишь после что там появится иль нет). соответсвенно это лучше делать на уже прогретый движок. Банку с винсом желательно опустить в холодную среду, чтоб сильно не грелась, а как точно не помню, делал в прошлый год, ну кто недавно делал поскажет. Можно внете найти метод. Удачи.
# 1246
15.06.2014, 18:15
Парни подскажите пожалуйста при снятии впускного коллектора нужно менять прокладку или можно герметиком каким воспользоваться?
# 1247
15.06.2014, 22:00
Сообщение от Egoranat
Оставь старую и на рыжий герметик.
# 1248
16.06.2014, 11:29
Спасибо. А что за рыжий герметик?
# 1249
16.06.2014, 11:50
# 1250
16.06.2014, 16:28
Сообщение от Gordey
 ура ура ура...сделал кнопку прогрева))) теперь все как былО...нажимаешь и 1100 оборотов, мелочь, а как приятно))) Спасибо ВикторЛису...отдельный ему респект за наводку
Присоединюсь к вопросу - как реализовал? Клапан откуда-то брал дополнительный вакуумный?
