Старый #1231   19.01.2011, 10:08
Сообщение от Rinat Посмотреть сообщение
только тронулся уже подул теплый воздух
Ну если прогревать на ходу то наверное быстрей прогреется, я на стоянке замерял.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1232   19.01.2011, 10:42
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
у меня в этом году какая-то бяка. Надо искать неисправность.
не примите как злорадство, но если у вас и расход увеличится, то очпохоже на нашу с топикстартером бяку. Только у нас она с новья...
Seam вне форума Seam
Старый #1233   19.01.2011, 10:47
Поскольку теплый воздух из печки не идет пока движок не прогреется возникает ряд вопросов:
1 до какой т-ры он должен прогрется?
2 что пускает/не пускает ОЖ от движка к печке сразу ?
3 может ЭТО (п.2) убрать нах, тогда печка будет грется вместе с движком???
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #1234   19.01.2011, 10:48
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
а не почитать ли тему про установку доп. насоса ?
Удачи на дорогах !
Старый #1235   19.01.2011, 10:56
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
да ни разу.
очпохоже на нашу
нет. Расход никак не меняется. Температура по мультику не поднимается выше 78, поэтому грешу ТОЛЬКО на термостат.
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
третьего не дано
но полагаю. что в более мягком климате эта штука должна работать.
С.мех вне форума С.мех
Старый #1236   19.01.2011, 11:01
Разницы в скорости прогрева не заметил
Может прежде чем на термостат грешить предохранители на этой "шняге" проверить. Хотя, если температура по борт компу упала, относительно предыдущих наблюдений, то может действительно он.
Старый #1237   19.01.2011, 11:04
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
аааааа, может ОД когда мой хитер проверял и объявил его типа отсутсвие, так это ченить с предами или реле не то на авто
Хотя я думаю, что они вообще нихрена не делали просто сказали чтоб на отъеб...сь сработать
как ламеру проверить работает ли "шняга"? только тестером в разъем лезть или есть способы попроще?
krebs вне форума krebs
Откуда: Обнинск; Авто: R51 2,5TD LE 2008 Белый; Juke 2011 Тоже белый
Старый #1238   19.01.2011, 11:40
А раньше она до каких значений поднималась? Я вот когда своего ОД мучал, он мне сунул какую-то распечатку, из которой следовало, что рабочая температура моего движка и есть 78 градусов и выше быть не должно. Я после этого забил. Езжу в шапке
Старый #1239   19.01.2011, 23:48
Сообщение от krebs Посмотреть сообщение
А раньше
поднималась до 93
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #1240   20.01.2011, 00:30
Есть ГОСТ, на основании которого дают ОТТС. Там если правильно помню, прогрев до +15 в салоне при -20 на улице не больше 15 мин. Выносите мозг дилеру, естественно все документы под расписку. Мне помогло... 2-я зима проходит в костюме, в отличие то первой в перчатках и куртке...
Оне сами доливали, промывали, меняли пробки на радиаторе и бачке, термостат и т.д.
Ключевым словом в претензии являлись фразы "... Незаконно выданное ОТТС..." и "... Отзыв ВСЕХ ранее проданных автомобилей для проверки и устранения неисправностей системы отопления...с момента выдачи ОТТС..."
Вообще с дилерами надо понаглее, морду кирпичом и вперед!!!
(кстати, на Первом Фокусе 2.0 так дважды менял АКПП, там на 2-3 скоростях известная проблема трещин фрикционов)
