Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #1231   10.11.2013, 22:40
Суть работы аккумулятора по простому: пластины забирают из электролита плотность и отдают ток, при зарядке ток поступает к аккумулятору, а плотность из пластин возвращается в электролит. Если пластины забрали плотность из электролита, то смена электролита ни к чему не приведет, так как пластины уже наполнены и брать больше не будут. Если не получается "выдавить" плотность из пластин обратно в электролит - аккумулятор на помойку.
Старый #1232   10.11.2013, 22:43
По моему эпопея не стоит того. Лучше грузила и пули
Я Роман5000!!!
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #1233   10.11.2013, 23:05
Сообщение от Den85 Посмотреть сообщение
Это из личного опыта? Теория или были попытки?
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Это как раз ни когда не позно. Да и на 10 лет вперед уже дроби и картечи накатал.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1234   10.11.2013, 23:40
Пустая трата времени. Много раз пытался оживить и способы разные выбирал(в зависимости из-за чего АКБ сдохла). С переменным успехом получалось иногда, но все не надолго. Веры такой батареи больше не будет. Выкини, купи новую, лучше AGM
Старый #1235   11.11.2013, 12:44
Иваныч1, И то и то - и теория работы кислотных аккумуляторов и опыт. Прежде был опыт, когда ничего не получилось стал разбираться почему и разобрался. Если совсем примитивно, то представим, что пластины как сухая губка. В процессе работы губка впитывает воду, в процессе зарядки отдает эту воду обратно. Дак вот если губка вобрала в себя воду, то сколько на нее не лей больше она не возьмет, по ка ее не выжмешь. Губку то можно выжать, а вот с пластинами при глубоком разряде уже может не получится.
Старый #1236   11.11.2013, 14:07
Аналогия понятна. Тут главное слово "может", значит есть шанец проделать брешь и выпустить джина?
Вот ведь зараза, жалко, реально не работавшая АБ. Седня мерили вилкой - напруга 12.7, плотности нет, пластины не замкнуты, жижа чистая. Не уж то присадка противосуфатирующая не поможет?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1237   11.11.2013, 19:29
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
В чём суть принципа её? Суть работы свинцовой АКБ это реакции образования сульфата свинца и его восстановления.
Суть сульфатации - образование крупных труднорастворимых кристаллов сульфата свинца.
Я проводил однажды(случайно) десульфатирующую зарядку на достаточно дохлом АКБ, после чего с него ремонтники полдня пускали поломатый 41 космич.
Суть: оставил на 2е суток заряжатся акб при помощи зарядника собраного из телевизионного транса соединив последовательно обмотки накала и одного диода. Соответственно на выходи получилась однополупириодная пила с пиковым напряжением 19В.
Я ещё полгода на нём ездил, пока не сгубил из за хронического недозаряда на запорожце.
Старый #1238   12.11.2013, 13:20
Дык я у вас хотел тем же поинтерисоваться. Насколько я понял, убирает сульфатацию свинца.
Добавлено через 11 часов 2 минуты
ОК. Парни я понял, занятие по реанимации АБ сродни рукоблудству, только из спортивного интереса, и если стоимость вылезет за 500 рублей, то и смысла нет вообще. Дешевле новый купить.
Скажите только, правильно ли я понял, что поднятая с колен АБ, теряет в емкости, но пусковой ток остается тем же, и она хотя бы будет заряжаться до восстановленной на какой то период?
Добавлено через 5 часов 40 минут
Толкнул его все таки, зарядился другим ЗУ. Я своим ПЗУ всегда заряжаю другие АБ, но этот вот так себя повел почему то.
Последний раз редактировалось Иваныч1, 12.11.2013 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1239   12.11.2013, 15:53
Некоторые умные современные зарядки севший в ноль АКБ не заряжают. Так как мозги у них питаются от АКБ, а если на нём ноль, то и непойдёт ничего. У самого такая. + Транс на 12В с диодом.
Старый #1240   16.11.2013, 06:52
Подниму вопрос - правильно ли я понимаю, что восстановленная АБ теряет в емкости, при этом какое то время будет до этой емкости заряжаться, но пусковой ток останется номинальным? А без этого не разобраться.
