# 1221
26.02.2020, 02:20
DJIL, Максим приветствую.Ну как передняя(не говоря про заднюю)трубка может подходить если родной фордовский штуцер имеет форму грибка а трубки все!!! патрола форму воронки?Фото выше выложил.
https://auto-self.ru/wp-content/uplo...obleniya-7.jpg слева форд справа ниссан-как соединить несоеденимое или у меня что то эксклюзивное?
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 26.02.2020 в 02:26.
26.02.2020, 07:34
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
пасибо-только почему то никто не писАл о том что делали заново развальцовку другую
Да это подразумевается как само - собой разумеющееся.
В продаже имеются комплекты самозажимных фитингов . И под сталь и под медь и под полиамид. Вообще ничего вальцевать не надо . Одеваешь на конец трубки и при закручивании штуцера или гайки , соединение обжимается по месту.
Какой смысл на этом заострять внимание , если пользователь все равно будет решать эту проблему по своему.
# 1224
26.02.2020, 09:18
говоришь как со стенкой. убеждать надо, разжевывать, потом сам ещё и виноват обычно.
как это может быть. да вот так. потому что это работает.
все трубки на всех фордах и патруле делал медью - любые. и фитинги и к шлангам и в гидроблок. куда угодно.
все воронкой. ничего не течёт.
при отсутствии накидной гайки на центральный(задний) штуцер гидроблока - выкручиваем его и обжимаем трубку с ним, как со штуцером. и тоже работает.
страждущие фордовских тормозных гаек и штуцеров могут заехать и забрать бесплатно. поделюсь. и любая разборка тоже.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1225
26.02.2020, 14:15
Олег34, так люди пишут-родной гт отвернул а гидроблок привернул.Что трудно написать что трубки не подходят?Хотя Максим написал всё подходит... Просто штуцер воронка на трубку грибок ну никак не состыкуется.Вот так мы все и пишем что потом возникает море вопросов-а ответ один-можно было догадаться.
tarantula, спасибо-гайки и разъёмы с проводами всё есть-люди же писАли чтобы это всё было иначе ни разъёмов ни гаек не найти.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 26.02.2020 в 14:15.
26.02.2020, 14:28
без обид, этот гидроблок умеючи ставится за выходные, а неумеючи за двое выходных.
с помощью молотка, болгарки и матерного слова.
и даже если не понимать в электрике - берётся два(2) провода на мотор и кнопка. и нажимая раз в 30секунд на кнопку "накачай давление" можно прекрасно ездить.
я понимаю если бы из тайги там писал кто, что не найти детали.
в масскве одних фордовских разборок - как грязи.
плюс рынок южный порт, где медная трубка на отрез, любые фитинги, и прям там жмут какие угодно трубки , хоть грибком, хоть жопкой. ну и автомагазины ещё.
можно сделать удлинители из кусков медной трубки и гаек к родным трубкам.
либо взять медь и сделать новые тормозные трубки с имеющимися в наличии законцовками.
Последний раз редактировалось tarantula, 26.02.2020 в 14:28.
26.02.2020, 21:53
tarantula,Да можно сделать что угодно и как угодно-удивляет другое-почему когда люди что либо делают(или конструируют) почему не написать всё-сказали А скажите и Б.Тогда уж можно было написать-отпиливаем две шпильки,привернули трубки и вставили палец от педали.А ну ещё два провода через кнопку.Сам сделаю.
# 1228
19.03.2020, 20:41
И снова я о своём-о гидроблоке.2-3 нажатия и включается насос.У кого на сколько нажатий хватает?И как правильно прокачивать -информация разные-где пишут как обычно а где пишут перед как обычно а зад чисто насосом без педали....
# 1229
20.03.2020, 07:21
А смысл качать педалью? Насос сам прокачивает , без участия пользователя.
# 1230
20.03.2020, 09:59
Олег34, Олег спасибо-принято.
> Nissan Patrol 160/260
