# 1201
				05.08.2012, 00:49
		 чот мысль меня мучает одна, всего одна)))
а что если в разрез шлангов идущих на печку, поставить еще одну печку под капотом и запитать мотор можно от кнопки или датчика, летом охлаждать именно малый круг дополнительно
				/autoclubman.ru/forum/
# 1202
				07.08.2012, 01:08
		 Подскажите, на TD42 чтобы поменять крыльчатку вискомуфты, радиатор снимать надо?, или как к ней добраться и что крутить?
# 1203
				07.08.2012, 01:21
		 НЕ, радиатор снимать не надо.Я снимал пластиковый дифузор (или как там его правильно)Он из двух частей состоит.Нижнюю часть надо откручивать с ямы,там 3 болтика (головка на 10)Когда уберёш эти две части,то к гайкам крыльчатки будет нормальный доступ.Естественно там нужно поаккуратней (радиатор близко)
# 1204
				08.08.2012, 08:55
пробка на блоке
		Уважаемые подскажите как слить охлаждающую жидкость с блока двигатель ТД 42
не могу найти сливную пробку (через радиаторную все не сливается)
Заранее благодарен
# 1205
				08.08.2012, 15:41
			Сообщение от Petrovi4
 еще одну печку
 она будет греть подкапотное пространство и не даст двигателю остыть. Лучше ещё одну в салон поставить, увеличится объём ож- это уже плюс в пользу  охлаждения двигателя, в критических случаях можно открыть окна и включить все печки и двигатель скажет нам спасибо.
				08.08.2012, 19:15
		Дмитрий Григорьевич, не, не хочу летом в плюс 34 греть салон
можно направить воздух с печки вниз , а зимой вверх стекло отогревать
# 1207
				08.08.2012, 19:18
		 Анатолич, сделал термостат на своей газоглоталке?
# 1208
				08.08.2012, 20:12
		 Petrovi4, Мне кажется эффективность будет мала - летом под капотом температура и так высокая и перепад температур не будет эффективным. Может под днищем в магистраль второй печки, а не под капот?
# 1209
				08.08.2012, 20:22
		 СталкерИрк,
ага, поменял. Пока непонятно. Температура 95. Без кондея. Солнца нет. Поменял только сёдня, завтра покатаюсь, будет видно.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1210
				08.08.2012, 20:28
		 Den85, это при условии большой ноздри
