# 1201
19.02.2014, 17:41
Если раковины есть, меняй!
# 1202
19.02.2014, 19:19
Сообщение от Ushakov
Нет раковин.
Сейчас с отцом решали. Когда я снял крышку моста, там каша из масла и снега была. Есть подозрение, что когда за ночь остывал мост, то вся эта каша промерзала, возможно, где-то пару раз провернуло. Нет ни задиров, ни канавок, просто темные полосы. Подшипники отлично вращаются, тихо, без заеданий, обойма на месте стоит, не прокручиваается, я даже когда снял держатели обойм, и вращал редуктор, то обоймы даже не шевелились. Еле редуктор вытащил, настолько все плотно. Мост не шумел. Да и без съемника геморно менять все это дело. Решил так оставить. Потом проверить между делом как-нибудь. Как-то не охота нарушать всю систему, работающую, а то не дай бог заор там, не такой станет, либо еще чего. Оставляю так. Спасибо за советы!
# 1203
27.02.2014, 11:32
Подъскажите пожалуйста чем можно заменить шланг сцепления,а то заказываю проходит неделя-2 говорят что нету.
# 1204
27.02.2014, 11:51
Сообщение от viktor-lk
 Под замену подшипники?
 Оставляю так
Зря!
у тя ж в постелях обойму провернуло, во всяком случае осевые точно. Койо не койо, это конечно хорошо, спору нет, японский оригинал тех лет всегда лучше даже нового японского оригинала, что далеко не факт что попадется настоящее койо
Мне все подшипники на передний мост обошлись в 400 рупий с небольшим  , если что вот те на всякий случай отечественный аналог - 7209, номер койо - 57160-N
также мало ли - наружний подшипник хвостовика - FAG 32306A (стоит 200 руб.) или что из брендового: NSK 32306AN, NTN 32306CR
внутренний тоже ставил отечественный, но к сожалению собака съела кусок бумажки на котором был номер
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 27.02.2014 в 12:15.
# 1205
27.02.2014, 12:19
Сообщение от Артём145
Задний тормозной шланг абсолютно такой же, только длиннее. Или как вариант удлинить трубку и завив 2-3 витка спиралью напрямую пустить на РЦС.
# 1206
27.02.2014, 12:37
Gavrilov-ID,спасибо сегодня посмотрю как раз не давно новые пришли)))
# 1207
27.02.2014, 16:21
Подскажите, какое масло лить в коробку? У меня 5 МКПП. Я как понял GL-4. Gl-5 нельзя?
# 1208
27.02.2014, 16:49
viktor-lk, Да там всё просто,на этикетке нарисованы шестеренки-это для мостов,без ЛСД,,где ручка КПП с цифрами-для коробки
# 1209
27.02.2014, 17:00
Сообщение от Заяц-беляк
вскрытие уже поздно делать? нужен номер
# 1210
27.02.2014, 17:35
Почему нельзя? лей
намек... когда проектировался данный авто тормазуха была дай боже dot 1, сейчас же уже 4ка крайне редко встречается, но однако льем и ничего
все зависит от суммы которую ты готов потратить на данное мероприятие.
maksimuspo, год прошел  если не горит, просто на выходные уеду, то на следующей неделе попробую найти снова.
> Nissan Patrol 160/260
