# 1201
05.05.2014, 12:01
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 1202
05.05.2014, 12:31
Борматолог , сетка в тнвд забилась 99,9%. Топливный фильтр наверно левый попался, с него полетели ворсинки и забили сетку. В этой теме процесс прочистки сетки не однократно описан. Это первое и самое простое, что нужно проверить.
Всё, что нужно про сетку написано на 2й и 4й страницах этой темы.
Последний раз редактировалось insash, 05.05.2014 в 12:31.
05.05.2014, 13:30
Всем спасибо, прозрачный шланг нашел только один, и тот на обратку только полезет - буду проверять. Кстати пока ездил машин опять проснулся - теперь обороты тупления сдвинулись к 2500-2800, вот я и думаю, что на сальник в ТНВД не похоже.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1204
05.05.2014, 15:23
Может и не сальник. Надо решать проблему от простого к сложному, а то когда делаешь наоборот, получается что самая сложная неисправность это дохлый предохранитель(это я так, из своей отрасли  ).
06.05.2014, 06:20
Ура человеческий гений опять победил бездушную железяку !!!! В вообщем - это была сеточка - пипец в ней чего только не было - как машин ехал вообще не понятно. Прочистил, продул - утром поехал - просто самолет - теперь пожалуй едет как моя предыдущая ZD-ха, всем спасибо за помощь - при встрече с меня причитается
# 1206
06.05.2014, 17:03
Ну вот, поздравляю. Как я и писал ранее, у меня было тоже самое
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1207
26.05.2014, 18:12
Прошу прощения за возможно повторяющийся вопрос,при замене 2.8 тд на 4.2тд мозги менять тоже или же можно оставить от 2.8,свечи будут через кнопку,бортовое напряжение будет 12в.
# 1208
26.05.2014, 18:23
Сообщение от Салиноид
если об управлении накалом,то любой тд42 очень не любит недогретых или неисправных свечей.Об этом он скажет при 0,-5..
А каким безопасным образом свечи запитать-не стольважно.,главное-что бы все грели.
# 1209
26.05.2014, 20:32
без всяких кнопок, все отлично работает
# 1210
26.05.2014, 20:37
Змей Горыныч, т.е.все подключаем на эти мозги и всё.
