# 1191
27.04.2015, 23:35
Сообщение от Niss
 Да, клапана регулируют на заводе и если они не дают о себе знать, нЕ фига в них лезть!
.... пока клапана не прогарели.
Сообщение от Лёлик-58
 По клапана, не надо путать Божий дар с яичницей, на моторе клапанную крышку снять боюсь, чтобы зазоры померить, свечи то менял, руки дрожали
Ну если так, то в мост ещё страшнее лезть. Там реально сальники зафаршмачить. Может тогда в сервис?
28.04.2015, 00:06
Сообщение от AD Patrol
+++Клапаны просто так не прогОрают! Перед этим они обычно стучат назойливо.
# 1193
28.04.2015, 12:12
Если стучат хрен прогорят, а вот зажатые быстрее.
Я Роман5000!!!
# 1194
28.04.2015, 13:24
Из разряда - не мешайте технике работать : катался я бывало 3 года на Йоке 285/75/16 и в ус не дул. Не давно заметил после 120 км/ч руль не много подколачивать стало, а тут друг еще у себя шиномонтажку открыл - велкам говорит отбалансируем в лучшем виде (эх кабы я знал !!!!!). И началось - отбалансировали в 0 (сам присутствовал, еще посмеялись над старой балансировкой - типа грузов море и не в том месте стоят), я на трассу - 80 км/ч - бьет аж зубы стучат. Понятное дело обратно - колеса на станок - есть дисбаланс на обоих (цифры не помню), еще раз балансируем - результат еще хуже. Все корешь сдался - колеса говорит у тебя не правильные.  Ладно думаю - поедем к профи, отбалансировали (станок дюже крутой - человеческим голосом говорит - шайтан), ну и - хрен 80 - бьет, я обратно к профи. Парень говорит - у тебя переднее правое маленько подбивает, давай заднее на его место попробуем. Сказано сделано - балансирует, переставляет, шимми не сдается 80 - бьет, да так, что руль впору еще и зубами держать. Все финиш - профи сдались - подвеску говорят иди делай  Пригорюнился я чегой - то, домой дополз, дай думаю обратно колеса поставлю, как были. Тут еще дружок звонит (он из-за этой балансировки совсем покой потерял - не спал, не ел) и говорит - а попробуй давление побольше сделать. Ну терять нечего - набиваю по кругу 2.6 (до этого на 2.2 и 2.4 катался) и на трассу - бинго 80-тихо, 100- тихо, 120 - тихо, дальше взлетная полоса закончилась  И вот спрашивается - что это такое было ??????
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1195
28.04.2015, 13:38
Сообщение от Борматолог
Это был шинный шимми-Шайтан. Когда ты колёса накачал, он помер от давления.
А так...реально резина только если кривая была, то её просто тупо расправило сильнее и всё. Но, вполне вероятно, что у тебя где-то есть люфт, который спрятался...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1196
28.04.2015, 13:41
С маленькими колесами не знаю. У меня ханкуки из 5 колес три овальные. Можно до усеру балансировать. спереди бьют.
37 мишки. Из 4х две квадратные восьмерки. Одна овальное восьмерка и одно круглое. Вот как их балансировать. Кое как вывел 3 в норму, одно просит еще 400 грам веса.
Если по уму, надо диски прокатать. После бороться с резиной с нормальным мастером и на хорошем станке. Если что то в цепи нарушено. Результата не будет
Я Роман5000!!!
# 1197
28.04.2015, 15:31
Сообщение от romanTB45
Я с ханкуками намучался. Зимний комплкт на АД выкинул кроме одного. Все по причине расползания брекера и овальности. Протектор при этом был еле притёрт. На патруле тоже кривые по дорожке, но пока не яйцом. Так что поездить можно.
26.08.2015, 13:37
Всем привет!
Не знаю, по теме или нет. Есть такой трабл: на отбое подвески что-то стучит спереди справа. Причем только на отбое заметно. Например въезжаешь на резкого лежачего полицая - тихо. Съезжаешь - бум. Не могу понять что это и откуда. Грешил на подушки кузова - покачал монтажкой - шевелятся, конечно, но очень мало, не похоже на них. Шкворневые и ступичные регулировал, проверил - ничего не болтается. Рулевой демпфер вообще сейчас снял, чтобы исключить из списка подозреваемых. Пыльники на рулевой тяге рваные, но люфта нет. Есть небольшой люфт в рулевом редукторе, но это точно не он гремит, иначе бы в руль отдавало, да и гремит справа. Стойки и втулки стаба тоже щупал, раскачивая машину - ничего не болтается. Куда еще копать - ума не приложу. Возможно это после лифта, а может и после свапа мотора, а может само собой вылезло - я мало ездил, чтобы понять, когда началось. Может было у кого такое, подскажите, куда копать?
# 1199
26.08.2015, 13:54
1 если передние подушки не меняны - менять или терпеть.
2 возможно разбиты сайленты в продольных рычагах переднего моста.
Сообщение от kazanova84
у меня тоже справа стучал шкворневой подшипник и тоже только на отбое.
Помнится я приглашал в гости на посмотреть.
26.08.2015, 14:31
AD Patrol, передние подушки уже заказаны, хотя я считаю, что если менять - то комплектом, а это надо с земноводным договариваться. Пробовал открутить передние подушки. Левую победил, а правую пока не вышло - боюсь сломать болт или свернуть глухаря - шляпа болта немного крутится туда-сюда, а хвост на месте  Шкворневые буду менять, т.к. при прошлой переборке заметил, что кулак поворачивается с неравномерным усилием. Но люфтов нет, как ни раскачивал. В гости непременно заскочу на неделе
