# 1191
19.02.2018, 08:57
Сообщение от Саша Дробахо
 визуально снаружи наледи нет
это неисправность? какие дадите рекомендации?
У меня такое бывает, когда после оттепели со снегом или мойки резко наступает мороз. После того, как мороз проходит, датчики приходят в норму.
Так было с самой покупки, поэтому не думаю, что это неисправность.
# 1192
19.02.2018, 15:09
не работает прикуриватель , котрый с пепельницей и для задних пассажиров . Что делать ?)
# 1193
19.02.2018, 15:45
Tima952009, проверь предохранители
# 1194
19.02.2018, 18:39
У меня такое наблюдалось только в моменты обледенения( ледяной дождь, мокрый снег и тд). Если раздражает, выхожу из машины и рукой отогреваю, тут же перестаёт пищать. Проверьте, может у вас после мойки при постоянной минусовой температуре тоже не оттаяли?
Люблю всё настоящее
# 1195
04.03.2018, 17:14
снова новая неприятная мелочь , после снятия аккума , перестала работать функция памяти сидений и автоматическое поднятие стекол. Подскажите, как быть ?
# 1196
04.03.2018, 19:31
Сообщение от Tima952009
Стеклоподъемники обучить, сиденья запомнить)
Стеклоподъемники вверх-вниз погонять удерживая кнопку стеклоподъемника по несколько секунд в крайних положениях..
Сиденья, устанавливаем все как необходимо, жмем кнопку сет и потом номер настройки удерживаем пока сет не погаснет.
Вообще полезно читать инструкции, там много еще интересного)
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
# 1197
04.03.2018, 20:31
ТО подкралось незаметно)
30 000 км.
У официалов около 29 000р. Состав работ прикрепляю http://pixs.ru/showimage/Screenshot_...4_29551539.png
У пары топовых форумных СТО 24 000 и 22 000р.
Никто недавно не делал? Есть ли какие нюансы? Рекомендации?
Москва, восток.
# 1198
04.03.2018, 22:42
gaz66, интересно и полезно конечно ) спасибо
# 1199
06.03.2018, 10:21
Гора102, Есть- свечи сам купи и замени масло в АКПП.
Оно без фильтра и живет не более 30 000.
Также залей последние прошивки- машина по другому поедит.
# 1200
06.03.2018, 13:12
Вопросик
Добрый день , Такое дело , при движении в положении Авто , на приборной панели скачут индикаторы , с центра вниз и в верх , то есть на 4HI и 4LO. Так и должно быть ?
