# 1191
04.11.2017, 15:13
Day_moon, 9.5 - 10.1
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
# 1192
04.11.2017, 18:17
Мотор перегревался? Может кольца не упругие или с маслосъемными кольцами проблема?
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 1193
04.11.2017, 19:45
Day_moon, нет, двиг холодный был, а как кольца могут такую картину давать совсем не понятно. Поршни в цилиндрах не люфтят. Думаю раскоксовать попробовать, но что-то есть подозрения что это пустая трата денег будет
# 1194
13.11.2017, 19:34
Если мотор без маслосъёмных колец собрать, компрессия тоже хорошая будет и поршни люфтить не будут.
# 1195
14.11.2017, 09:08
Добрый день, не подскажете где можно купить прокладку ГБЦ? ну B остальное для капиталки двиги l28
# 1196
14.11.2017, 09:30
Сообщение от Day_moon
я как -то бензин собирал, офигенный блок с убитой головой - дым коромыслом стоял.
просто клапана во втулках люфтили.. а так ездило офигенно. ;))
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1197
14.11.2017, 09:54
Вот все не слава богу с этим двигателем. Купил раскоксовку, пошёл заливать, ключ на старт - еле завелся, пашет на двух горшках. Оказалось разом сдохли четыре свечи. Как? Не понятно, просто тупо перестали давать искру. Вкрутил старые, завёл, все хорошо, кроме того что двигатель застрекотал как кузнечик. Сперва не придал значения, подумал, прогреется пройдёт. Прогрелся, стрекотать стал громче. Откуда там такой стрекот не ясно, звук очень напоминает стучащие гидрики. Прогрел, забил раскоксовку, сейчас пойду смотреть, случилось ли чудо. А стрекот напрягает
# 1198
16.11.2017, 20:33
frolov_zimz, дешевле будет в мультибрендовых магазинах. Если в Вашем регионе сложности, пишите, у нас этого добра немеряно.
# 1199
22.12.2017, 12:07
Здравствуйте, подскажите размеры шеек коленвала на L 28
# 1200
26.03.2018, 08:41
нужен Хэлп! движок rd30 на ручке. нужно поменять сцепление. вин не бьется по экзисту. где его вообще взять? или всё, приехали..
> Nissan Patrol 160/260
