# 111
31.01.2011, 12:56
Сообщение от Vasyan
 Заметил я такое что при втором режиме опускается температура, а при первом вроде нет!
Все-же данная проблема на термостат указывает...если только сильно температура падает. Незначительные колебания стрелки в центральной зоне - это нормально.
# 112
01.02.2011, 09:46
А можно поменять термостат не сливаю всю охлаждающую жидкость?
# 114
01.02.2011, 14:54
Спасибо.
А откуда можно слит эти полтора/два литра, только так, чтобы можно было обратно залить (Просто недавно менял ОЖ). Лучше через сливную пробку блока или через радиатор?
# 115
01.02.2011, 16:14
Сообщение от dima1k986
Да литр антифриза и воды докупить. Сливная пробка может оч нелегко открутиться. Я просто термостат сдернул и что слилось то и слилось. Но заливать это уже не стал, т.к. скекло это все в тазик не без грязи и песка.
Через радиатор сольется только радиатор т.к. термостат будет закрыт, а на открытом сливать не стоит можно получить ожог.
# 116
02.02.2011, 12:02
OK. Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено через 18 часов 49 минут
Так термостат же не рабочий - он всегда в открытом состоянии. Если так, то по идее через радиатор можно все слить.
Или не получится?
Последний раз редактировалось dima1k986, 02.02.2011 в 12:02.
02.02.2011, 12:12
Заблуждение. Он может встать в любом положении, а может работать не в температурном режиме. Тоесть с холодного состояния при нагреве открыться и не закрываться до полного остывания. Но конечно чаще бывает что умирает именно приоткрытым.
# 118
02.02.2011, 15:05
Так у термостата в верхней части есть клапан для воздуха. Если не будет подпора жидкостью со стороны помпы, а его не будет, т.к. двигатель не работает, то клапан, по идее, будет открыт. А про сообщающие сосуды и так все знают.
# 119
02.02.2011, 15:17
Сообщение от JohnnyK
Не факт что сольется... при том что без циркуляции он ак раз будет прикрываться. Через 1.5 дырочку даже если и будет сливаться то не один час.
# 120
02.02.2011, 15:49
Сообщение от vitalliy
Ну не знаю, не знаю, я когда жидкость менял - все слилось, а не только из радиатора.
