# 111
27.07.2009, 23:09
Сообщение от Vaha
...кмк картерные газы турбине пофигу, как и компрессия...тип масла В ДАННОМ случае кмк тоже пофигу...
Вить, ты не прав. Масло с турбокомпрессора стекает в поддон в виде пены. Если картерные газы не в норме, то они затрудняют спуск пены вниз. В результате турбокомпрессор переполняется маслом и его выдавливает в лопатки. Дальше оно горит и образует абразив. Износ идет лавинообразно.
Более густое масло(10W60) увеличивает компрессию и уменьшает давление картерных газов.
# 112
27.07.2009, 23:22
Жень согласен, но кмк выброс масла на лопатки в любую сторону должен обязательно сопровождаться прежде всего обильным белым выхлопом, о чём топикстартер умалчивает...
# 113
27.07.2009, 23:42
Обильным оно будет совсем скоро. Будем ждать или мерить компрессию?
# 114
27.07.2009, 23:42
проехал 100км сегодня
вроде меньше течет, наверное остатки масла выгоняет
буду наблюдать за изменениями
спрошу про 10W60
"радиальный люфт вала вследствие кончины вкладышей"... - турбине 1.5 месяца, про какие вкладыши может идти речь?????
белого выхлопа особо не замечено
# 115
27.07.2009, 23:48
Сообщение от puhovick
спрошу про 10W60
Да не надо спрашивать. Надо померить компрессию и давление картерных газов с 5W40 и если она не в норме, залить 10W60 и опять померить все тоже самое.
А вот после этого думать...
# 116
27.07.2009, 23:54
Течёт ИЗ турбины или ИЗ ПОД турбины? Нагнетательный трубопровод сухой?
В крыльчатки много масла может попасть только из под конченых вкладышей...
Вкладыши могут "сгореть" при масляном голодании за минуту - масло потом прёт во все щели - дым при этом пипец...
# 117
28.07.2009, 00:01
Нагнетательный трубопровод ты не увидишь сухим. Вкладыши могут сгореть только из-за неподходящего(жидкого) масла типа 0W30. Померьте уже компрессию...
# 118
28.07.2009, 00:08
Жень, из поста как я понял течёт снаружи, а этого быть не должно... Изнутри масляная пыль будет всегда, согласен...
Последний раз редактировалось jvr, 13.01.2010 в 16:46.
Причина: редактирование
# 119
28.07.2009, 00:26
еще раз объясняю
1. турбина гонит масло в интеркулер, подтекает со шланга, идущего на него, возможно и из самой турбины
2. компрессию меряли косвенными способами (см выше)
3. Я не сам занимаюсь двигателем, и мерить как на бензиновом моторе я не буду, к кому в Питере (очень толковому дизелисту) можно обратиться?
# 120
28.07.2009, 00:41
турбина здесь ни при чём - колечки "на подходе" (имхо)
Андрей, если "колхозник" вывели под машину - следи зимой, чтобы не перемёрз, а то всё повторится...
