# 111
05.06.2013, 17:12
Сообщение от Tatir
 Вопрос такой-его туда втыкать надо до упора или каК? у меня он заходит прям вглубь отверстия, это нормально или он должен стоять на границе этого отверстия?
Я до упора ставил
# 112
06.06.2013, 08:31
Сообщение от Tatir
Если выработка на шкиве есть - ставь не до упора, чтоб сальник не по канавкам елозил. Аналогичная проблема была - поставил первый раз Elring, немного подтравливал, второй раз поставил не до упора - сухо.
# 113
06.06.2013, 15:50
Сообщение от JohnnyK
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 114
18.05.2014, 10:48
Antioxygen,
# 115
18.05.2014, 10:54
Можно укоротить пружинку сальника и садить сальник до конца - течи не будет
# 116
31.07.2014, 17:33
скажите пожалуйста на сколько нужна головка чтобы открутить гайку шкива
# 117
01.08.2014, 01:04
lexsusist, Сегодня триста раз на этот болт смотрел, но не вникал. Если мой глазомикрометр не врет по памяти, то вроде на 24.
# 118
02.08.2014, 01:16
Проверил... На 27.
# 119
27.09.2014, 16:15
Снял защиту пластиковую с правой стороны на ремешки попшикать. Обратил внимание на шкив коленвала,вроде сам шкив крутится ровно,а по гайке видно что неровно,гайка по элипсу крутится. Затянут хорошо. Это что значит?
# 120
27.09.2014, 16:48
Tatir, Если шкив крутится без биения, то забей. Ну шляпа у болта кривая или шайба создает иллюзию.... не больше.
