# 111
21.02.2013, 21:31
Сообщение от Axel63
 ДПРВ и темп как связаны? не там причина ИМХО !!
Я бы не утверждал столь категорично, отказы электроники при нагреве не редкость. Но в данном случае действительно больше похоже на недостаток бензы.
# 112
21.02.2013, 21:47
Сообщение от 100nx
из всей увиденной инфы - делаю такой вывод  да и не категорично вроде  тем более диагностику делали... хотя мастера блин бывают такие
# 113
21.02.2013, 22:07
Сообщение от Axel63
Бывают. Как-то приехал "Хитрила" T31 после У Сервис - троит, причем затроил после с\у впускного коллектора его же (У сервиса) "дилерскими спецами". Ошибок нет (?!!!). Те его полдня мурыжили и ничего не нашли, отпустили машинко, перезаписав её на другой день. Чел понял что там ловить нечего - приехал ко мне, неисправность нашлась за десять минут - не был защелкнут разъем форсунки 2-го цилиндра, при этом мозег почему-то не выписал ошибку, что по-видимому ввело "спецов" в ступор. бывает и так. )))
# 114
21.02.2013, 22:44
Сообщение от Axel63
да никак не связаны, я об этом и говорю.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 115
22.02.2013, 01:50
vital8181, Трамблер и датчики можешь и сам проверить http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
У некоторых авто и бензонасосы так шалят.
# 116
22.02.2013, 13:34
Спасибо всем за советы!Завтра буду вплотную заниматься проверкой,методом проб и ошибок)по итогу отпишусь)
# 117
23.02.2013, 18:13
Когда не запускается проверяйте интенсивность искры,может катушка умирает
# 118
02.03.2013, 15:24
народ помогите  видимо от переизбытка информации свой мозг отказывается работать
Такая проблема - неустойчивые холостые, иногда движок вообще глох, плохая тяга на оборотах до 2000 (как будто "захлебывается), тяга после 2000 тоже не очень - едет, разгоняется но не как должна... Диагностика никаких ошибок не нашла, все датчики ОК. Свечи и провода рабочие. Диагност говорит типа скорее всего "умирает" крышка трамблера (трещина, пробои...) еще при диагностике на холостых оборотах показывало - чуть прыгает угол зажигания и смесь то бедная то богатая
Как проверить крышку? трамблер 7-ми контактный. куда лезть что искать??
# 119
02.03.2013, 15:56
Axel63, троит или нет? Что по свечам?
# 120
02.03.2013, 16:00
100nx, по ощущениям троит, свечи норм - не новые но проверял рабочие с "норм нагаром" Все в одинаковом состоянии, при скидывании ВВ проводов по очереди нет какой то одной не рабочей
появилась инертность при наборе\сбрасывании оборотов, раньше резвее набирала и опускала
