# 111
06.10.2013, 10:14
qns1k, Пользуйся поиском! По коробке и кривой ручке есть темы.
# 112
06.10.2013, 10:14
Смотри пружинку кпп, сними алюминевую защиту снизу, 4 гайки на 10 и увидишь
# 113
06.10.2013, 11:10
anty104, Дело не в пружинке. У него же ручка не болтается, а явно что-то оборвало-обломило.
qns1k, Отцепи тягу от коробки и проверь включения, если в нейтрали ровно то ройся в кулисе, кузове, подушках...
Переднюю (под радиатором) подушку осмотри оччччень подробно и сам "телевизор". Бывает и от коробки отрывает крепеж...
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.10.2013 в 11:12.
06.10.2013, 17:45
Печаль МКПП - скорости стали ближе к ручнику!
Добрый день!
Позавчера произошла неприятная ситуация, а именно:
Выезжаю на перекрест на 1 скорости и тут резкий удар в КПП я останавливаюсь и понимаю, что скорости 1-3-5 сейчас у меня находятся там, где до этого была нейтралка, а нейтральная передача находится там где до этого были 2-4-R, а 2-4-R ушли ещё ниже.
Кстати скорости не вылетают, только прилично пинаются...
В чем может быть дело?
Знакомый сказал, что провернуло кулису! Решил проверить его теорию, поднял машину но не там то было, дело не в кулисе. Подушки двигателя тоже в норме.
p.s. Рыскал на форуме, ничего не нашел В яндаксе хз как это описывать...
p.s.s. Помогайте! Может кто-то уже сталкивался с этим.
+ врубаю любую скорость нажимаю на педаль газа, потом резко убираю ногу с педали, ручка КПП дергается как ненормальная, сантиметров на 5-8 туда суда... я в шоке, что с моей алькой *( подушки смотрел, с ними всё ок.
Завтра опять буду ковыряться.
# 115
06.10.2013, 19:15
qns1k, Плохо смотрел! Когда дойдешь до замены - убедишься.
# 116
25.03.2014, 15:26
Сообщение от vovchick_ch
 При осмотре обнаружилась полная деформация демпфера, на фото - справа.
Металлические крепления полностью отклеились от резинки, вся конструкция лежала на экране и почти протерла его.
На схеме (ниже) так и не обнаружил ету детальку.
Трабла временно решена установкой П-образного металлического кронштейна, ткните мну носом, какую именно запчасть покупать?
З.ы.: только наглядел, сопоставив рядом картинку и схему: 34560N - 2500-3000 рэ.
Вряд ли разорюсь на какую-то резинку, скорее поставлю попрочнее кронштейн, который обожмет оборванный демпфер.
Я так понимаю, что нам нужна Опора кулисы МКПП - 345605M400.
http://www.almerashop.ru/382-transmi...lisy-mkpp.html
Только непонятно где брать гайки, а резинка сказали, что в комплекте.
# 117
01.04.2014, 15:28
А некому не приходило в голову проверять люфты в сопряжениях 34550М и 34110АА (укажу номера деталей т.к. незнаю как обозвать) там ведь некая пластиковая втулка и резинка.
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 118
01.04.2014, 23:27
Вот в "узле" 34110АА есть две втулки. Я боматывал их одним слоем синей(!) изоленты, вдавливал обратно кусачками. Люфт пропал. Первые несколько переключений было туго. Потом притерлось. Второй узел вроде на разболтаность не влияет. Но на всякий случай я заказал и тудой втулки. Придут на днях со сцепой, буду менять.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 119
11.04.2014, 20:36
ANTYFRIZZ, на отечественных авто проблема с нечётким включением передач (ваз-2110)как раз из-за этого узла и появилась когда он изнашивается,а вот у девятого семейства лишь одна тяга от рычага до кпп и такой проблемы небывает(пока механизм переключения передач внутри кпп в порядке),думаю тут как у десятки,все те же проблемы.
# 120
11.04.2014, 22:05
А что за втулки ?
