# 111
16.06.2009, 08:25
Позавчера еду 150-160, +30, глянул на приборы - стрелка температуры легла в красной зоне - паника и ужос!!! с психу заглушил - потом опомнился - завел стрелка за 5-7 секунд вернулась в норму, бред какой-то... если перегрев - то за 5 секунд нереально сбросить около 100 градусов... может приборы глючат? Бывает иногда что тахометр показывает на скорости 100 - 5тыщь))) Потом проехал 400 км на 140 все ок.
ОЖ на месте
никогда не сдавайся
# 112
16.06.2009, 08:50
Илья,может доп датчик темпера поставить с контролькой и зуммером,простой без общей бортовой сети.Напрямую в салон.Также можно и инфаркт получить на 150 км/ч.Я вполне серьёзно.ИМХО И глушить резко нельзя:полный стоп,печку на всю "жару" и на холостых3-5 мин(если все жидкости в "уровне" конечно)
# 113
16.06.2009, 08:54
ДА! щьерт побьери!
А куда его ставить-вкручивать? Кто-то делал?
никогда не сдавайся
# 114
16.06.2009, 09:01
Можно по старинке: подобрать тройник (изготовить) и в штатное место на движке- один выход на "глюченный" другой на проверенный.А в салоне на место по видней.Короче дубль нужен.Особенно для двигателей-"старичков".
# 115
16.06.2009, 09:04
ОЖ когда закипает - из-за аэрации помпа "завоздушилась" циркуляции нету и температура растёт моментально - и также быстро падает когда помпа снова подхватывает жидкость без пузырьков - поэтому резкие изменения показаний датчика...
Зуммер вещь - надо подумать как сколхозить...
# 116
16.06.2009, 09:28
Сообщение от Vaha
то есть получается что у ильи помпа перестала давать циркуляцию ОЖ закипела около датчика, и тогда то что он заглушился было правильным решением- вибрация при остановки двигателя стронула помпу и при заводки опять пошла нормальная циркуляция? То есть ему надо не электрику проверять а помпу?
# 117
16.06.2009, 09:33
как так - помпа перестала?  Перестало еслеб Либо заклинило подшипник (тьфу три раза) либо ремни скользят. Свиста нет, помпа крутиться, еслеб заклинило фиг бы мне а не 400 км
никогда не сдавайся
# 118
16.06.2009, 09:35
Блин, теперь совсем страшно стало жить.....
никогда не сдавайся
# 119
16.06.2009, 09:37
Я конечно всем уже надоел, но Вы радиаторы мыли? У меня начиналось все так же.
# 120
16.06.2009, 09:38
то есть все таки глюк в мозгах.  тогда точно все правильно сделал. А то представь, печку на полную, а толку нет, вот тогда точно инфаркт  у меня на форд скорпио такого типа что то было, давно и помню плохо, кажется лечил заменой датчика ОЖ, Он заглючил и внутри себя коротил на массу. и соответсвенно стрелка всегда валилась в красную зону.
