# 111
21.12.2009, 10:21
странно что их 17..., чисто имхо, число импульсов должно быть кратно 4, ибо импульс идет когда целиндр в мертвой точке, а их 4 (целиндра), поправте если невтомнаправлении мыслю...
т.е. 16 импульсов роабочих и 17й как отсечка нового цикла
Последний раз редактировалось Goldi, 21.12.2009 в 10:59.
# 112
21.12.2009, 17:37
если это цепь то должен быть слышен характерный звук.... разве не так?
# 113
21.12.2009, 19:00
Сообщение от sashkaaa
мягко говоря--невсегда........
# 114
22.03.2010, 13:38
Замена датчика положения коленвала
сканер дал ошибку на датчик положения коленвала, датчик заменил, но машина все равно продолжает дергаться, при наборе скорости , ошибка горит, перед этим менял датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, так же высвечивались ошибочки.60 000 км назад (год) сделал к/р ДВС. предполагаю, что при замене цепи ГРМ, поставили не оригинал и она начала растягиваться, хотя гидронатяжитель тоже новый. что может быть. ехать в сервис где был ремонт и слушать предположения - не хочется
# 116
22.03.2010, 13:56
смотрите проводку до датчика КВ... часто замыкает/либо нет контакта..
# 117
22.03.2010, 14:31
вот мне в официальных и неофициальных дилерах советовали менять цепь со всеми сопутствующими. а датчик показывал КЗ в коленвале-распредвале.
и оказалось действительно КЗ в проводке (установщик сигналки проколол шину).
... цепь, цепь... главное - у кого звонилка проводов...
# 118
22.03.2010, 14:43
во сколько замена цепи не скажу,т.к. делал все в купе с расточкой и шлифовкой вала плюс ремонт шатунов, но масло расход - просто ураган ,это уже после к/р - 1л на 1300км при 3000-3500 об/кв,возможно, что не был заменен клапан отвода картерных газов. попробую заменить. насчет к/з цепи, это мысль, сам про это думал, чудес не бывает.
# 119
24.03.2010, 15:12
проверили мультиметром все датчики и проводку - КЗ нет, но ошибка как была так и есть. все -таки грешу на растяннутость цепи. диагност говорит, что даже 3 мм и уже загорится чек. у меня вопрос - кто подтягивал, в этом случае на звено вперед или назад?
# 120
24.03.2010, 15:45
Сообщение от juni
тут вроде бы все меняли на новую
