# 111
17.08.2012, 22:57
Сообщение от isky
 е гайку под педалью регулировать нельзя! Это не жигули. У нас гидравлика. Это не трос который растягивается. Если есть проблема надо см
+2000 вот раскажи это нашим кулибинам ..педаль --нерегулируется кто крутит гайки ---самообман и химера ю.
# 112
18.08.2012, 11:04
помоему эта гайка вообще нужна только для регулеровки свободного хода. Ну чтобы он небольшой был.
# 113
18.08.2012, 12:24
нет не эта.. на свободный ход гайка над педалью. а это под.
# 114
18.08.2012, 17:23
Сообщение от УЭФ
 От сюда конечно напрашивается много вопросов, потому как через комп невозможно послушать тот самый гул.
Скажи, а после того как ты завёл дв-ль и прогревал слушая гул, кондёр был включен или нет?
Нет кондей не включал, а гул стоял как будто что-то об кузов тюкает и в рзонанс входит.... Не звонкий, такой басистый и шумный, на оборотах пропадал.... Сейчас этого гула нет, съездил на дачу и обратно...
isky, спасибо за ответ, вопчем пока переживать смыслу нету ))) ездил как уже написал выше на дачу, рискнул набрал скрорсть до 150-160 по спидометру, едет как и раньш... может просто не замечал что она так просто не втыкается стоя... фик знает, буду ждать и смотреть, скоро должен проводок прийти к компутеру, мошт там какие ошибки найдутся... )))
Последний раз редактировалось Arsenich, 18.08.2012 в 17:23.
18.08.2012, 17:26
Сообщение от Arsenich
Надо глянуть все крепления выхлопной системы и проверить подушки двигателя.
# 116
18.08.2012, 17:32
УЭФ, я уже и задумался подушки менять, правда под машиной часок провалялся, врод все подушки с виду целые... тока заднюю разглядеть не смог, да и звука этого больше нет... хз... )
# 117
18.08.2012, 17:49
Ну и езди дальше, не парься. Если что болячка вылезет на ружу всё равно, рано или поздно.
# 118
18.08.2012, 18:08
УЭФ, главное чтобы она не вылезла в виде замены коробки ))))
# 119
18.08.2012, 18:31
Нее. Врядли. У меня больше сложилось подозрение на подушку заднюю.
# 120
20.08.2012, 18:42
Люди добрые помогите пожалуйста у меня вылетает 4 и 5 что может быть ?
