# 111
16.10.2013, 20:56
привет всем. Подскажите! Загудел ГУР
# 112
16.10.2013, 20:57
Проверь наличие масла в Бачке ГУРа ..если мало --долей ..
# 113
17.10.2013, 10:02
А я свой спустя три года все таки заменил. Купил б/у в братской Белоруси за 3500 и езжу теперь не нарадуюсь (т.т.т.)
Циник и лжец.
# 114
20.09.2014, 21:10
Ребят Такая штука, месяц назад тек верхний сальник на ГУРе, сделал сам, до этого присадку доливали чтобы нетекло я на всякий случай поменял масло в гуре (декстрон 3) все было нештяк, но вот вчера утром на улице было похолодало до 0 градусов завожу машину Звук на 2-3 секунды как будто не хватает масло в бочке для гура проверил все в норме, потом звуков небыло никаких только по утрам и когда холодно при заводе машины , что Это может быть?
# 115
20.09.2014, 21:53
vitrus2006, Поменяй масло ещё раз. Может с маслом что не так.
# 116
23.09.2014, 13:28
Долить или полностью поменять ?
Подскажите пожалуйста. Авто nissan almera, пробег 150 тыщ... Вопрос по ГУРу. Цвет жидкости в бачке красный, жижа не черная и даже не темная, цвет такой равномерный, запаха тоже никакого не почувствовал. Могу ли я просто долить жидкость ? Или необходимо полностью его менять ? От предыдущего владельца по этому вопросу ничего неизвестно. Да, и какую марку жидкости лить ? Спасибо.
# 117
23.09.2014, 13:57
зачем доливать, уровень мал?
# 118
23.09.2014, 14:14
Ага... Там сальник верхний, ни сказать, что течет, но потеет так... Дорого вообще его поменять ?
# 119
23.09.2014, 14:18
ну если "потеет" проще долить.
декстрон 3.
Последний раз редактировалось Darth Vader, 23.09.2014 в 14:18.
23.09.2014, 14:58
Спасибо. А если на замену сальника в сервис гнать, дорого это будет ? Хотя бы примерно...
