# 111
09.10.2009, 11:21
По мануалу на двигателях серии GA(с.ж.-9,8) минимально допустимая компрессия-11,8 кгс/см2, с разностью по цилиндрам не более 1 кгс/см2. В данном случае имеем:
Сообщение от Val2008
 Разброс от 12 до 12.5
значит в норме.
Номинальная компрессия(по мануалу)-13,8 кгс/см2. Если учесть, что:
 лью граммов 10-20 масла в целиндр, компрессия увеличивается на 1.5 едениц.
, то получается 13,5-14 кгс/см2. Т.е. получается тоже в норме.
Т.е. компрессионные кольца походу еще живые, а вот маслосъемные могли и немного закоксоваться, что в принципе может не сильно скажется на увеличении компрессии, а небольшой расход масла может присутствовать. Ведь, если придерживаться данной теории, то при полной закоксовке маслосъемных колец оставшееся на стенках цилиндра масло постоянно поднимало бы компрессию, в данном случае, скажем до этих же 13,5-14 кгс/см2, а может и выше и при замере тогда бы уже в независимости от подлива масла в цилиндры компрессия была бы одинаковой...
Исходя из этих рассуждений можно сделать вывод, что ЦПГ еще в рабочем состоянии, т.к. реагирует на добавление масла и компрессия на "сухую" не ниже минимальной.
Все выше сказанное ИМХО. Если есть какие-то другие мысли, то давайте обсудим...
# 112
10.10.2009, 17:25
А может стоит попробывать чем нибудь раскоксовать. Или не стоит?
# 113
11.10.2009, 22:24
Не попробовать, а нужно сделать только химию нужно достать для проф использования
# 114
11.10.2009, 23:39
Сообщение от Veler
Это какую ?
# 115
12.10.2009, 00:17
у меня друг залил раскоксовыватель в красном тюбике какой-то на GOLF2 в итоге капиталил движок.....но это дело случая и состояния колец да и пробег..........я бы не стал доверять химии и рекламе.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 116
12.10.2009, 02:14
Сообщение от fr15
Химия это как лекарство для нас, неправильная химия ведет к летальному исходу. Не надо заниматься самолечением, опасно!
# 117
12.10.2009, 13:06
Сообщение от fr15
Мне очень нравится фраза КАКОЙ-ТО.
# 118
12.10.2009, 22:57
Так я повторюсь - Что посоветуете ?
# 119
13.10.2009, 00:16
Сообщение от Steklo
Если я скажу легче не станет, а во вторых нужно понимать в чем проблемма. В России химии нормальной в продаже нет, это все привозиться для продажи, тоесть за границей снято с производства, есть у нас химия которую преподносят крутой, она в Америке запрещена. Соответственно ее купили за пять копеек, а продают за рубли.
# 120
13.10.2009, 07:57
Ха, проблема извечная, но никто за всё время на форуме так и не решил её. У меня тоже детонация, ситуации, при которой появляется:
1. Тёплая погода.
2. Прогретый двигатель.
3. Плохой бензин (низкое октановое число).
Если третий пункт ещё понятен, то первые два на практике влиять не должны, если машина эксплуатируется в нормальных условиях.
Форсунки не чистил, планирую это сделать, может из-за них?
