# 111
18.08.2009, 21:09
Слушай , а помехи на осцилке ДПРВ тебя не смущают?
# 112
18.08.2009, 21:19
Да и по МАФу чего то я не понял: На каких оборотах это снято?
Там же как должно быть - при включенном зажигании не более 0,9В
На ХХ - 1,2 - 1,8 : далее при повышении оборотов не более 3В ?
# 113
19.08.2009, 07:15
По Мафу - там машина на холостых работала сначала ( 1.769 вольт).. потом резкий газ в пол - скакнуло до 4 вольт - так и должно быть..
http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor_pdf.php
По ДПРВ - "шумок" действительно небольшой есть , но думаю это не на что не влияет..
# 114
19.08.2009, 08:24
Очень уважаю осциллограф как инструмент диагностики. Хорошо бы по нашей модели создать банк осциллограмм снятых с исправной машины и тогда можно было сравнивать свои измерения с "эталонными".. Для полноты картины заказал себе еще и такой адаптер на ебае..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissa...motiveQ5fTools
# 115
19.08.2009, 14:07
На счет заказа: там цена с учетом даставки? Сам девайс 13 баксов, а с доставкой в РФ 18 баксов, чего то странновато.
# 116
19.08.2009, 18:26
Hashmal, судя по осцилограммам не все хорошо с ДМРВ.
Сигнал с моего ДМРВ: вкл. зажиг.-<1V; хх-1,53V; 5000 об/мин-2,98V. Размах сигнала 2,98-1,53=1,45V.
Сигнал с твоего ДМРВ: вкл. зажиг.-? ; хх-1,77V ; ? об/мин-4,00V. Размах сигнала 4,00-1,77=2,23V.
Значит в твоем случае смесь беднит именно ДМРВ, что подтверждается осцилограммой с лямбды-наклон полочки к заднему фронту говорит об обедненной смеси. А так лямбда походу еще живая.
Кстати, на осцилограмме с ДМРВ видно, что в конце графика сигнал не вернулся на 1,77V, а остался висеть на 2,00V...?
А помехи в сигнале с ДПРВ по идее не должны влиять на работу компаратора, хотя все зависит от его порогов срабатывания и уровня амплитуды помехи.
# 117
19.08.2009, 20:03
Stepik
Если точно следовать осциллограммы ДМРВ - при включении зажигания - было 0.98 вольт .. На холостых - у меня было 1.77 вольт (но машина была не прогрета.. загнал ее в помещение после работы и хотел померять по быстрому..думаю если бы прогрел было бы как положено , хотя и так параметр в рамках) .. Теперь дальше - поскольку я не плавно повышал обороты , а резкой педалью в пол - максималка должна была достигнуть 4 вольт или около того.. то что после этого не вернулась к исходному - это точно подметил... Лямбда действительно сигнализирует о бедной смеси - так и машина моя не эталон.. У меня как раз проблемы с провалами и хлопками.. Смесь - явно обедненная... Все ищу(( ..
Вот пару осциллограмм снятых с Альмерки моего брата.. У него никаких провалов...К сожалению все не сохранил(( ...
ДПРВ... Машина другая , а "шумок" тот же .. Наверное это норма..
ДМРВ...
... В принципе ,если разработать стандартный алгоритм проверки (температура,обороты и т.д.) можно еще разок промерять.. Это будет иметь смысл если еще кто-нибудь померяет при тех же условиях и потом сравнить.. Уверен что это будет полезно не только мне.....Тем более что после замены верхней цепи есть позитивные изменения. Возможно осциллограф это тоже подтвердит... Попробую как нибудь когда на работе завала не будет ))
Последний раз редактировалось hashmal, 19.08.2009 в 20:44.
# 118
19.08.2009, 20:20
Сообщение от Booom
Да так есть - 31 доллар заплатил. Пока еще не получил. Как получу - отпишусь. Ну а цена - так на то и ебай))..я много чего там покупаю и в 1.5-2.5 раза дешевле получаеться обычно... Натяжник для верхний цепи оригинальный купил ( и уже поставил ) - 49 долларов вместе с доставкой.. Расширительных бачка заказал два (себе и брату) - что то около 70 долларов за пару.. Но внимательно надо . Альмер в Штатах нет , а Sentra - родная сестра ,много чего подходит , но не все...
# 119
19.08.2009, 20:59
Сообщение от hashmal
Только когда будешь снимать характеристику сигнала с ДМРВ, то на полностью прогретом двигателе и лучше чтобы сигнал был привязан к оборотам двигателя.
# 120
20.08.2009, 10:04
Сообщение от Stepik
Сообщение от Stepik
Чем выше показания МАФа, тем комп должен больше бензина лить. Разве не так? Значит МАФ богатит...
Еще полезно будет снять показания длительности открытия форсунок.
У меня около 4мс, при норме 2мс, кажется.
