jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #111   02.02.2010, 10:16
показывал 1,03 (один ноль три)"! грю "
Насколько я понял из диагностик по своей машине напряжение должно быть 1.7-1.9 вольт на рабочем МАФе
Whum вне форума Whum
Откуда: Лабытнанги-Владивосток; Авто: Patrol hardtop Y61 01г, TD42, td +2", Koni ХТ, STT 35"
Старый #112   02.02.2010, 11:05
а то что нет провалов в работе на х.х. это не важно?
dron4 вне форума dron4
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан ПатролZD-30 2000г.
Старый #113   04.02.2010, 16:09
[quote=Lexaxa;1446109]либо ставить МАФ от нового Патруля у него стаб внутри.
А как МАФ от нового патруля подсоединять,если там другой разъём, на фишке пять проводов должно.
Aracool_666 вне форума Aracool_666
Откуда: Astana; Авто: Nissan Armada 08, Nissan Patrol 98, Nissan Skyline 97
Старый #114   10.02.2010, 08:38
подскажите а ТВ45 маф с каким взаимозаменяется? я так думаю от 3.0 и 2.8 у них напруга разная на поток
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #115   10.02.2010, 10:57
Сообщение от dron4 Посмотреть сообщение
А как МАФ от нового патруля подсоединять..
Заезжай покажу (у меня подсоединен), с Электростали по прямой до м. ш. Энтузиастов.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
FRADDY вне форума FRADDY
Старый #116   10.02.2010, 11:58
Всем привет! Был на диагностике в У Сервис на Башиловской. У меня уже 5тый маф горит, из них последние два от десятки,говорят что в сети скачек напряжения бывает и от этого датчики горят.Где и откуда скачек определить не смогли.Я думаю, а если на + к датчику припаять конденсатор чтобы гасил напряжение,это может спасти гибель датчиков?
Кто, что об этом думает?
Я думаю , что следует разобрать весь воздушный тракт(от фильтра до турбины) аккуратно снять MAF и.... тщательно промыть все воздуховоды изнутри средством для мытья двигателя. Тщательно проверить на отсутствие трещин , повреждений и на герметичность. Проверить прилегание воздушного фильтра( была у меня история с неоригинальным фильтром...он был короче оригинального почти на 1 см...)
Просто загляни вовнутрь воздуховодов-твм должна быть идеальная чистота, без пыли и грязи...
Удачи
seregaiz90 вне форума seregaiz90
Старый #117   10.02.2010, 22:13
Вопрос Y61 Очень медленно набирает скорость?
Добрый вечер.
Купил Ниссан Патрол 2004,АКПП,3.0 Д.(неделю назад)
Почему то очень медленно набирает скорость?
Понел это когда проехался на другом патроле.
Турбина работает.
при сильном нажатии газа, разгоняется тока до 100-110км.
Переключает АКПП как будто за собой вагон тянет.
примерно на 3500-3700 через сек. 4
а если не давиш в пол , то все хорошо.
Очень надеюсь на вашу помощ.
С уважением Сергей.
Aleks@ndr вне форума Aleks@ndr
Старый #118   11.02.2010, 00:11
Имхо 99% MAF,у меня тоже такая проблема была,как оказалось полетел известный глючный дорестайловый датчик массового расхода воздуха!
Волка бояться-в лес не ходить!!!
Старый #119   11.02.2010, 21:23
Всем привет!Уже даже не знаю в чем дело.С периодичностью в разной манере езды пропадает тяга как будто датчик накрылся и чек загораться.А потом опять все нормально, и так на дню может раз десять быть,затем неделю нормально.Такое ощущение что что то датчик отключает а потом опять включает.Я тоже глушил ЕГР и регулировал турбину,может не очень отрегулировал, и это от перенадува такая хрень?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #120   11.02.2010, 22:26
Андрей может и от электричества,проводок надломан.Проверь разьем и все провода на мафе
