slavkinov2 вне форума slavkinov2
Старый #111   03.03.2013, 09:37
Я ослаблял распредвалы (болты их точнее) и тогда шайбы вытаскиваются легко отверткой и не обязательно иметь спец-инструмент.
Зазоры нужно мерить на холодном движке,причем при температуре воздуха примерно 20 градусов,остыть нужно дать по хорошему часа 2.
Если кто пытается мерить зазоры пока движок горячий то это не выходит,первые три клапана примерно замерите точно а остальные уже меньше зазоры становятся при остывании и к концу замеров выходит что клапана типо зажаты и требуется поставить шайбы тоньше а это не так.
А на холодном все ясно и нормально получается.
Щупы я использовал 2 вида, от 0.02мм до 0.10мм и от 0.05мм до 1мм.
Шайбы можно заказать там inomarka-nsk.ru даже которых размеров нет в продаже и не долго.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #112   03.03.2013, 16:09
Сообщение от slavkinov2 Посмотреть сообщение
А у тебя есть размеры зазоров на холодном движке? В мануале я видел только на горячем
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #113   03.03.2013, 16:18
На холодном тоже есть.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #114   03.03.2013, 19:32
кстати до какой температуры рекомендуется остужать и как вы меряете?
по мануалу написано что холодный - это 20 градусов цельсия.
получается сейчас зимой с этим проблема, остудится больше
Старый #115   03.03.2013, 20:07
Ссылку плиз
Старый #116   03.03.2013, 20:14
Постараюсь в ночи скинуть, или так распишу... т.к. в книге точно есть.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #117   03.03.2013, 20:34
vitalliy, опоздал :-Р
Старый #118   03.03.2013, 22:00
Так и гуд
Старый #119   03.03.2013, 22:02
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вот спасибо. Где ты раньше был
Старый #120   03.03.2013, 22:16
Раньше? Я раньше ман выкладывал, это тот самый в котором всё есть
