# 111
11.05.2013, 18:01
примерно также делал . только токарь спрашивал а зачем это? ну а я ему не ваше дело...
# 112
11.05.2013, 20:02
Сообщение от LICVIDATOR-44
 другой гемор --- сальник рейки
Офф.. какие размеры сальника? (знаю что тема есть такая, но раз уж зашел разговор))
# 113
11.05.2013, 22:49
В той теме и читаем про размеры и все остальное.
# 114
03.06.2013, 12:22
LICVIDATOR-44, такое же шорканье появилось вчера, думаю что подшипник, вот копия шорканье, сегодня вывешу и проверю, потом отпишусь.
# 115
29.06.2013, 21:25
Мужики, поясните следующую ситуацию. В результате установки криворукими пидо**ми через 2 дня вылетела внутренняя граната из коробаса. Ладно, это пол беды. Полезли с мужиками ставить на место. Шаровую они не снимали, рулевой наконечник тоже не снимали, судя по болтам скинули рычаг с осей, и на удачку чуть чуть ее туда подпихнули..ну пидо**ры чо с них взять...Мы разбирали узел полностью....Так вот, када открутили центральную гайку наружной гранаты, ступица в кулаке болтается как йух в стакане из стороны в сторону.Это разбит ступичный????При сборке затянули центральную гайку, ступица болтается, меньше, но болтается. ПС на ходу не гудит, но на 140кмч появляется вибрация
# 116
30.06.2013, 11:46
Masta_Killa, Пару фотографий бы. Посмотреть хотя бы что там. Болтается ступица в каком направлении?
# 117
30.06.2013, 19:46
Сообщение от Tyler Durden
да юхли там фотат то. Прикиньте ступицу в кулаке без затянутой гайки внешнего шруса. Ступица болтается в кулаке при раскачивании руками на 12 00 и 6 30, ну и для прикола на 3 15 и 9 45. Когда затянули гайку при сборке, как бы стало меньше, но тем не менее все равно болтается (люфт). Я просто ни разу подш не запрессовывал в наши ступицы
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 30.06.2013 в 20:06.
# 118
01.07.2013, 15:43
Дабы не засорять эфир,но разобраться в проблеме
Мужики, помогите разобраться ..
В последнее время стал замечать гул от заднего правого колеса.Прочитал информацию на форуме и прогуглив данную проблему получил ответ о том , что подшипнику ступицы пришел кирдык. Но , как всегда есть-НО!!!
У меня гул появляется только лишь при повороте руля - НА ЛЕВО !!!примерно 50-60 градусов и только на лево и только на скорости!!!При чем гул отдает легко ощутимой вибрацией в руль, то есть не просто звук а звук ощутимый рулём. При чем звук то появляется , то на пару деньков исчезает .
Совсем недавно в точно таком же положении руля иногда появляется гул с переднего правого колеса , в точно таком же положении руля(на лево) в той же точке поворота руля ,при котором гул был сзади.
Грешил на рулевую рейку- визуально осмотрев ,все сухо. Позвал товарища послушать ,выкручивал руль до конца в право, в лево -тишина .
Вот теперь сиди и думай , от чего может быть этот звук ,уж очень раздражает!!!
Almera n16 2004 седан 1,8(116) английская сборка
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
# 119
01.07.2013, 17:09
Stevien, А чего гадать то? Правый ступичный на замену.
# 120
01.07.2013, 17:11
vitalliy, Оба ?
