# 111
13.10.2010, 21:41
пришло время поменял себе и опоры и втулки на заднем стабе брал втулки финские VTR а опоры по моему жопонские NK на фотках сравнение старых с новыми..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 112
19.10.2010, 09:45
А втулки стабилизатора могут скрипеть, а не стучать? Что то скрипит слева в подвеске на ямках, а вот, что не понятно.
# 113
19.10.2010, 10:08
Скрипят скорее всего не втулки а стойки (опоры, Яйца) стабилизатора.
# 114
19.10.2010, 10:50
Скрип как у немазанной телеги, да?
# 115
19.10.2010, 13:03
Сообщение от Anton42
Где то на форуме читал протерлась или вылетела подложка (одевается на витки пружины) под пружину снизу и заодно сверху проверь. Не слышал чтобы втулки и стойки скрипели. Брызни силиконовой смазкой на то место где по твоему мнению скрипит.
# 116
19.10.2010, 13:11
Сообщение от chebur789
Вот, скорее всего, скрипит при работе пружины. Буду колёса менять и проверю.
# 117
31.10.2010, 20:57
Сегодня заменил втулки на переднем стабе при пробеге 62700. Да, действительно менять их- это трудоёмкий процесс. У меня занял 2 часа. Снимал оба колеса (не на яме), под правый диск клал подставку, а домкрат ставил под левую шаровую опору.
Вроде глухой стук спереди пропал.
Хотели как лучше, а вышло как всегда
# 118
01.11.2010, 17:12
Сообщение от doc177
 не на яме
Менял на яме - больше не буду  Или поднимать перед машины или на сервис на подъемник. У тебя идеальный вариант - и доступ лучше и затяжка болтов подвески при опоре авто на все четыре колеса. А как машина стояла - устойчиво? Не качалась на опорах?
# 119
02.11.2010, 23:10
Не-а. Был затянут ручник до отказа, + под задние колёса подложены противооткатные упоры с двух сторон. А подпорки были из цельных (не полых) керамзитобетонных блочков (400*200*200)+ досочки. Так что устойчивость была что надо.
# 120
16.11.2010, 00:36
у кого стоят или стояли полиуретановые? стоит/не стоит и почему? заранее спасибо! задолбало менять раз в 3 месяца резинки эти
