# 111
08.01.2012, 01:11
Сообщение от kimlee
 вопрос- это нормально???
Нет. Проверь вакуумный шланг и если он в норме(не соскочил/не перетерся) то ищи сервис для диагностики. Давление на ZD30 в 1.5-1.6 это не просто ненормально, это катастрофа ибо при 1.0-1.2 уже идет перегрев. Пока ищешь сервис - езди не выше 1.
# 112
16.01.2012, 16:11
так из за чего происходит перенадув???
кто объяснит то?
на бензиновой машине перенадув исключен.
при достижении определенного давления срабатывает перепускной клапан.
здесь же надув может расти и клапан срабатывает не понять как.
то есть как я понял этого клапана вообще нет.
дайте ссылки кто знает?
у кого не заглушен егр и стоит датчик буста? какие у вас показания?
при монатонном движении 1900-2100 оборотов
уточняю машина АВТОМАТ ZD30.
# 113
16.01.2012, 16:13
# 114
14.03.2012, 15:06
Сообщение от kimlee
кто объяснит то?
Подскажите как вым получилось врезаться в резиновый патрубок. Сам не хочу сверлить железный и как в резиновый врезаться никак не соображу. Заранее благодарю!
# 115
14.03.2012, 15:48
Вставь пластмассовый тройник.. Посмотри под капотом.., как резиновые трубки на форсунки стекло очистителя соединяются.. Думаю в любом ВАЗ магазине подберёшь..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 116
14.03.2012, 15:52
radinalexander,
у меня зд30, там надо врезаться в патрубок или сам интеркуллер.
# 117
14.03.2012, 16:01
Ты датчик поставить хочешь..?!?
# 118
14.03.2012, 16:21
да, датчик надува.
На рд проще, ставится обычный тройник на шланг. На зд нет такого шланга, приходится врезаться в патрубок что после интеркуллера стоит. Просто не богу придкмать как это сделать красиво и надежно.
# 119
14.03.2012, 16:30
Тут где то даже фотки были.. И ЗДшные в том числе.. Как устанавливали.. НУуу.. Придут ребяты, с ЗД и подскажут..
# 120
14.03.2012, 16:47
Сообщение от radinalexander
 датчик надува
если Петрович не устал, то даже в фото ткнет
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
