OverSi вне форума OverSi
Старый #111   18.05.2024, 14:54
Не, всё равно запускается плохо, но насос качает и давление в шлангах есть, сосед электрик предложил дроссельную заслонку обучить, и ведь действительно машина без аккумулятора стояла несколько месяцев, наверное, сбилось всё.
Старый #112   19.05.2024, 09:04
Заслонку сходил обучил по инструкции педалью газа, пока не понятно помогло или нет, но через полчаса простоя завёлся нормально, надо будет завтра посмотреть. Уже год почти прошёл как я в первый раз её обучал, вот и забыл про эту важнейшую процедуру для Ниссана.
Старый #113   20.05.2024, 16:17
Вообщем, обучение дросселя не помогло, заводится как будто на 2-3 цилиндрах.
Добавлено через 6 часов 44 минуты
Сегодня мотор стал работать ещё хуже, вчера просто заводился плохо, сегодня уже трясётся как будто работает на пяти цилиндрах, электрик колдовал со сканером, отключал цилиндры поочерёдно, хуже всего шестой работает, при его отключении мотор перестаёт трястись, работает намного ровнее, он предположил, что проблема с инжектором, говорит снимай вези на стенд, но там дофига делов его снять. Может быть подвисший инжектор?
Последний раз редактировалось OverSi, 20.05.2024 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #114   20.05.2024, 22:00
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Показатели в студию!
Старый #115   21.05.2024, 01:40
Делали почти ночью, с фонариком, было не до фото особо, первый экран снял, дальше не снимал. Сделали вывод, что его заливает бензином, завести на холодную можно и с первого раза, но с педалью газа, но он будет трястись, пар из трубы клубами идёт.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6047.jpg (46.5 Кб, 9 просмотров)
Старый #116   22.05.2024, 21:47
Первый датчик во втором банке показывает 0,5, а второй 0,85. То есть после катализатора смесь "богаче" чем перед.
Датчики случаем местами не перепутаны? В смысле разъёмы.
Интересно что это за потоки банк 1 и банк 2? Да ещё и в процентах.
Старый #117   23.05.2024, 01:39
Не перепутаны, электрик в процессе отцепил две верхних лямбды, по сканеру они тоже стали 0 показывать. Потоки, как он объяснил, это коррекция от лямбд, когда отключил верхние, то Банк 2 стал 100% показывать, а Банк 1 90% почему- то, хотя должен был 100 тоже, с его слов. Но к плохой работе двигателя это вряд ли имеет отношение, также его вывод.
Вообще странно то, что после пескоструя сразу мотор работал нормально, хоть и заводился плохо, никаких троений и тряски не было, но со временем стал работать хуже и хуже.
Его итоговый вывод, что раз при отключении шестого цилиндра двигатель работает лучше и ровнее, то проблема в инжекторе, который переливает. Сказал снимай все и на стенд.
Старый #118   23.05.2024, 08:19
Разобрался, оказалось, свеча на 6 цилиндре отвалилась, свеча новая вообще, летом ставил, когда двигатель ремонтировал, пробега на ней и 100 км нет. Ну и бензонасос отвалился прямо во время диагностики, если заглушить, машина потом заводится только через 5 минут простоя, либо нужно постучать по полу в багажнике в районе бака. Какие там насосы сейчас модно брать не в тридорога?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6121.jpg (36.1 Кб, 10 просмотров)
Старый #119   23.05.2024, 09:52
Не совсем понял как у меня там 20-ые свечи оказались, когда по каталогу KH16TT идут.
Добавлено через 54 минуты
Вспомнил, вроде мне их на сервисе подарили. Иначе бы я 16-ые купил.
Добавлено через 30 минут
А, нет! Свечи там уже стояли новые, когда купил машину, откуда их взяли неизвестно.
Последний раз редактировалось OverSi, 23.05.2024 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #120   23.05.2024, 21:50
А ничё что там зазор миллиметра 3? Регулировать не пробовали7 Или по рукожопому - из пачки и сразу вкручивать? Всю высоковольтку так попрошивает.
Может проводку проверить для начала? или вы думаете что? В самом насосе что-то не контачит?
У разных производителей цифры могут быть разные, а калильное число оно и тоже.
Главное чтобы свечи были не горячее чем надо. А то я по молодости несколько коленвалов сломал из-за этого.
