Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #111   31.12.2011, 00:46
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
я бы сам с удовольствием, но... нет у меня гаража. придется платить за удовольствие - узнал цену 2300-2500руб.
в чем проблема снять в кооперативе?
в рязани, думаю, вообще копейки.
в мск у нас на час 50р, на день 500р, на месяц 2500.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #112   03.01.2012, 14:31
сегодня ездил на сервис - действительно кончились щетки... работа+щеточный узел(mitsubishi) обошлись 2200р.
LocustLocust вне форума LocustLocust
Старый #113   21.01.2012, 00:24
По умолчанию На холоде стартер не крутит при первом повороте ключа
Я автовладелец недавно, может это вещь обыденная и всем известная...
В общем в последние дни (как подморозило) сажусь в машину - фары и вентилятор включаются, работают. Поворачиваю ключ зажигания - тишина. После того, как постоит пару минут с включенными фарами - заводится нормально.
Грешу на аккумулятор, достался вместе с машиной от предыдущего владельца, но со слов того владельца меняли его с пол года назад.
Что это может быть? Куда смотреть? Нужно ли бежать что-то чинить/менять, или это нормально, и дальше работать будет стабильно, просто нужно ждать немного?
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #114   21.01.2012, 13:59
А стартер вообще не щелкает? Может еще реле стартера глючить. Когда замок поворачивай послушай.
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #115   25.01.2012, 09:49
Сообщение от LocustLocust Посмотреть сообщение
Попробуй когда до упора повернул ключ. его в это положении пошевелить (вперед-назад по ходу поворота ключа. именно в самом крайнем положении как бы заводя двиг.) Если начнет заводится то дело не в аккум. и не в стартере, а в КГ(контактной группе замка зажигания). Раньше такое у меня было только в "дубак", а теперь даже в теплую погоду бывает. Я как то КГ разбирал (даже писал об этом отчет), но видимо нужно еще разобрать и что то почистить/подогнуть. такое ощущение что как будто бы неконтакт.
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #116   05.03.2012, 19:00
Небольшой отчетик по снятию\установке стартера на Альмера N15 GA16DE с коробкой автомат.
Стартер снимался сверху(без ямы и домкратов)
На фото в кружках на где крутить и на что обратить внимание
Понадобится инструмент :
- ключи на 8,10,12,14
- вороток на 14
- шлицевая и крестовая отвертки
- пассатижи
- тиски, если есть желание проверить стартер без машины
- WD40 (мне не понадобилась)
- тряпки
1. Откручиваем крепеж и снимаем АКБ
2. Снимаем патрубок воздушного фильтра и сам фильтр
3. Снимаем с фиксаторов провод на стартер (стрелкой указано где будем вынемать стартер)
Также надо снять с фиксатора эту проводку и опустить её вниз, иначе стартер может не пройти
4. Снимаем фишку с втягивающего и откручиваем стартер (2 болта)
5. Вынемаем стартер сдесь втягивающем вверх(при сборке не забыть правильно заправить провод на стартер и запихивать стартер втягивающем вниз)
6. Разбираем стартер, чистим грязь, меняем что надо (втягивающее, щетки ...)
Прозваниваем цепи по мануалу.
Стартер Хитачи
23378-0M300 - щетки в сборе (~1600р)
23379-0M300 - щетки минус (~300р и паять)
23380-0M300 - щетки плюс с проводом (~500р)
7. Собираем, проверяем
8. Устанавливаем стартер на машину, всё подключаем, заводим, идём пить пиво
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #117   05.03.2012, 20:47
Dlocker, Отличный отчет, добавлю в фотоотчеты. Надо было еще по стартеру с подробностями.
chell80 вне форума chell80
Старый #118   12.03.2012, 18:54
Я в exist.ru заказал за 2000р. новый,сам поменял за 20-30 минут и всё. Разобрал старый, оказалось от якоря отломился кусочек и встал в распор с корпусом
slaventiyxxx2009 вне форума slaventiyxxx2009
Старый #119   23.03.2012, 20:48
По умолчанию Вообще не заводится! HELP!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Сдох аккумулятор - поменял. Завелась с полуоборота. Поменял местами аккумулятор, поездил (надеялся зарядится) - не зарядился. Опять ставлю свежий аккумулятор - панель горит, дворники и все остальное работает, предохранители целые, а стартер даже не пытается завести двигатель. Попробовал с толкача - завелась, но убрав ногу с педали газа сразу заглохла. Сигнализации нету. Как какая-то блокировка двигателя идет.
HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!!
Fugas вне форума Fugas
Старый #120   23.03.2012, 21:37
может не столь полезно но.
было что-то похожее. окислился один из контактов на стартере (гайка была металлическая ржавая) тоже стартер не крутил. все тухло.
в итоге очистил болтики (в последствии заменил на латунные) все чики.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
