| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 111
08.09.2011, 12:41
Сообщение от MrCOLOMBO
 Жаль что нет фоток...
Подскажите, в как снять не сломав клипсы которыми крепится низ бампера ?
Ломаются только клипсы которыми крепится накладка на арку колеса. Они представляют из себя шарик на тонкой ножке. Та часть которая на бампере надо освободить аккуратно. Остальные клипсы довольно стойкие. Внизу в седине есть два черных пистона, такие как и например под капотом держат воздухозаборник, центральный стержень вытяните и вынимаете. Вообще сложный момент для понимания это крюки на которых висят боковины бампера. Все пытаюся сразу снять с них. Гнут или даже выламывают из лонжерона. А на самом деле их просто снять кода бампер полностью отсоединен, остается висеть на проводах и этих крюках.
Последний раз редактировалось Глаза в темноте, 08.09.2011 в 12:58.
# 112
08.09.2011, 17:17
Сообщение от Глаза в темноте
Посмотри в теме про установку подкрылков, там есть фотки и написано как исправить если сломал клипсу (саморезом).
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
# 113
16.02.2012, 10:02
Добрый день, форумчане.
Есть вопрсоик:
С установленным парктроником случилась на днях беда: правая половина показывает максимальное приближение, хотя из препятствий ничего нет. Вторая половина работает нормально. Что это может быть?
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
# 114
16.02.2012, 14:35
Сообщение от SoVa
1. Поочередно отключаете датчики правой стороны и выясняете, который их них срабатывает. Если есть срабатывание при обоих отключенных - неисправен управляющий блок.
2. Меняете датчики местами (достаточно переключить разъемы) и повторяете процедуру - выясняете неисправен датчик или входные цепи.
Чаще всего бывает грязный датчик, дающий ложное срабатывание. В этом случае помогает протереть его начисто.
А вообще, зачем было браться за самостоятельную установку, если не умеете?
# 115
16.02.2012, 17:05
Спасибо за совет.
Датчики чистые, протирал.
Я и не устанавливал сам, датчики уже год как работали нормально(комментарий был излишним). Такая "фигня" получилась странно: сел в машину всё "ОК", доехал до места назначения и появился глюк.
# 116
16.02.2012, 19:49
Сообщение от SoVa
после мойки?
# 117
17.02.2012, 08:55
Сообщение от Ovsyanka
 после мойки?
Ага!
Сначала на них лёд был и они по этому глючили, но его Я удалил, потом работали нормально пару дней.
Но видать попала вода на контакты, нужно будет просушить. Если не поможет будем пользоваться советом выше.
# 118
17.02.2012, 14:49
Сообщение от SoVa
 Ага!
после каждой мойки бузит один датчик. либо в тепло сушить. чаще на морозе сам отходит. видимо мороз его и сушит. потом в норму приходит. не знаю с чем связано, но проходит сам.
# 119
17.02.2012, 20:55
Позвонил другу в сервис хотел подъехать, чтобы просушить и посмотреть, после звонка всё прошло...испугался что ли.
# 120
18.02.2012, 17:38
Сообщение от SoVa
телефон друга в студию будем после каждой мойки в мороз звонить )))
по сабжу походу мороз осушил все.
