# 111
11.12.2009, 13:42
Сообщение от Fома
Бери ручку, бери лист - пиши срочно список
просвяти поподробней, Слав, че туда ещё включить? Ходовую поменял всю почти полностью ранее
# 112
11.12.2009, 15:57
Не поздновато. Главное - ЗАЯВИТЬ дефект в период гарантии, т.е. приехать, написать заявление и получить подтверждение, что дефект имеется.
Троллей не кормлю
# 113
11.12.2009, 16:57
Сообщение от PiterVolga
То, что беспокоило, а руки (то бишь ноги ) не доходили дилера потрясти на предмет гарантии. У меня так 2 раза уже было. Все откладываешь, откладываешь... Потом БАЦ! Конец гарантии на горизонте. Приходится всё резко вспоминать и к ОД ехать с целым списком... Вот на хонде, например, весь хром по кругу и литые диски и обе противотуманки более чем на 3 кЕвро (по дилерским ценам) за несколько дней до конца гарантии поменяли помнится... И потертую накладку в салоне какую то за компанию...
# 114
11.12.2009, 16:59
Я на каждом ТО им жизнь порчу если что-то вылезает..
# 115
11.12.2009, 17:01
Сообщение от Дымыч
и себе тоже... Такова специфика дилеров.
# 116
11.12.2009, 17:05
Я в Автомире обслуживаюсь, и никаких вроде пока проблем не было с ними. но правда ничего серьезного и не вылезало.... Помню на предыдущей машине тоже Ниссане была проблема машина не развивала мощность, без вопросов по гарантии разбирались, более того поменяли бензонасос, но дело оказалось не в нем, обратно было лень им переставлять и мне его оставили...
# 117
15.03.2010, 12:02
Совершенно верноь он тебе говорит.
НО: есть форсунки с обратным клапаном (это обычно самая дальняя форсунка), а есть тройники с обратным клапаном.
Я бы рекомендовал не мучиться и сделать так (для омывания ветрового стекла):
Покупаем:
- жигулевскую прозрачную трубку-магистраль омывателя (кто хочет - может купить резиновую)
- обратный клапан от БМВ (очень эффективная хрень, но не дешево. Просто врезается в магистраль после насоса омывателя) ИЛИ можно купить электрический обратный клапан от Жигулей (классика) он в районе 20 руб стоит. Если берете от жигулей, то при его установке, вам необходимо его подключить контактным разьемом ПАРАЛЛЕЛЬНО насосу омывателя. При этом экспериментальным путем устанавливаете полярность подключения (чтобы клапан открывался в момент работы насоса на ПЕРЕДНЕЕ стекло а не на заднее)
-простой жигулевский тройник для магистрали омывателя (ваш может быть с клапаном) или проверьте свой на предмет присутствия клапана
-форсунка омывателя БЕЗ клапана (формсунку с клапаном оставлятьнельзя, т.к. будет рост противодействия давлению мотора омывателя, что не айс.)
Собираем:
-врезаем клапан (БМВ просто врезаем и следим чтобы стрелка на клапане совпадала с направлением потока, от Жигуля - устанавливаем клапан, подключаем питание параллельно насосу, врезаем в магистраль)
-удаляем штатный тройник и меняем на жигулевский
-меняем дальнюю форсунку на капоте на безклапанную.
-пьем пиво))))))))
Для ОМЫВАТЕЛЯ ФАР - аналогичные действия. Форсунки не меняем.
Сообщение от aisman
Задавшись целью исправить омыватель фар, текла левая форсунка, правая работала, решил приобрести всю магистраль, так как отдельно ничего не продается.ОД продавал за 2тысчи, интернет за 1000, где и была куплена.При оценке сей магистрали представляется, что центральная трубка идет в бачок, далее тройник, далее короткая ветка в правый омыватель , где крючок(там же судя по всему и обратный клапан), а левая длинная магистраль с клапаном идет к левому омывателю.Левая и правая магистраль с тройником лежат под бампером. Скоро поеду к ОД менять клапан, если у самого не получиться. Кста, ОД говорит, что клапан подходит от патруля, который дешевле.
# 118
18.01.2011, 13:51
Здрасте всем!!!!
Кто знает, как разобрать форсунку омывателя фары (снять, отрегулировать если возможно, почистить и пр.). В талмудах не нашёл, по форумам тоже не увидел.
Заранее спасибо.
# 119
18.01.2011, 15:25
Сообщение от NikSnp
.....смотри #90...
да это левондейское подключение - тащить силовой провод в салон и тем более подключать на кнопку без реле , надо думаю вот так:
Вот кстати схема для омывателя.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...9&d=1294919759
Подозреваю, что на тех машинах где нет кнопки омывателя (обведена синим), контакт №35 подключен постоянно на землю (красная линия), чтобы омыватель был включен (активирован) постоянно........
надо бы эту гипотезу проверить.....
# 120
19.01.2011, 12:09
Сообщение от mishanya0272
Здрасте всем!!!!
Заранее спасибо.
Мне поменяли одну по гарантии, вот лежит передо мной. Чтобы снять снимали подкрылок и отгинали бампер.
